福气2017 2017/10/15 08:09:24 发表在 板凳
我是到4s做的,呼啦啦,搞完再用电脑重新匹配一下系统,整个提速感觉好很多,油耗应该还能降低!现在还有个问题就是过坑时候左前轮附近有点异响,查了悬挂球头什么没有发现松动,不知道是不是避震闹的!原来启动故障也是换正时三件套后出现的,导致我绕了不少弯路,这次师傅判断是起动机打滑,认为不太像,(要是起动机故障,点火问题应该相对稳定,有一次加便宜的油故障更明显,所以我怀疑节气门火花塞等故障,电池和油泵前期被我排除了)于是提议先帮我清洗节气门,更换火花塞试试,点火故障还在就换起动机了!
人在旅途好多年 2017/10/15 08:19:10 发表在 地板
我刚在上面一个帖子里建议你更换火花塞试试
福气2017 2017/10/15 10:28:19 发表在 4楼
不过我估计是节气门问题,火花塞还是很好的,有新一套蛮换上去,换一套收我40元啊!节气门清洗50
