之前因为主继电器不良,导致发动不了,把我丢在外面,之后好久才找到问题。虽然当时调换了喇叭继电器来解决了问题。但是因为这件事让我充分认识到了一个小小继电器的重要性。而且一些不起眼的隐形故障可能就是继电器出了问题。因为车也开了10多年了,就决定把全车的继电器全部更换掉,更换之前特意去网上查了继电器品牌质量的一些常识。我这个车上的继电器除了个别的,全部都是国内大厂宏发的。在网上胡乱搜了一些资料,其中有一些专业论坛上关于继电器品牌质量的讨论(可能有些片面,而且是多年前的,不是很有参考性),一般认为进口松下或者欧姆龙等牌子的继电器质量及用料最好,有条件最好用这种,但要保证是正品非仿冒假货。国内的包括大厂的虽然能用,但可靠性没那么好(可能为了降低成本做的妥协,但也不排除有用料好的特供品可靠性会很好,不过我们能买到的和车厂使用的大概都是普通货)。
车上继电器都是12v的,大概有三种类型,70a,40a,30a。最多的是30a那种,外形较小一点,长方形4脚,40a和70a的是正方形(70a的车上只有两个,40a的大概有四五个),大四脚(两宽两窄)。
30a的淘宝上很容易可以找到,品牌电装、松下、欧姆龙都有。70a的可以找到松下的(外形稍窄,但脚位一致),还有一种电装80a的应该也可以代用,但40a的找不到进口品牌的,只能找到原车品牌型号的。于是花一百多下单买了一堆。
更换后最明显的改变是音响效果变好了一些,声音更结实有力了,大动态稳得住,比之前效果提升1-2个档次,我的车机以前自己改过,换了功放芯片,加了电容,前级运放板。但没想到瓶颈在继电器上(大概率是那个30a的acc继电器),其他的应该也有改善,不过感觉不那么明显,主要可能是稳定性方面更好。
