12年老车更换了发动机机脚胶,真是回到新车的感觉了,非常奈斯
1 13 发布于 湖南 2024-02-07 10:28:57 只看楼主 热门标准
之家上的科普还是很到位的,机脚胶寿命通常是6-8年,5年左右就会失去避震效果,我的车有12年了,早就应该换了。
    本来打算换车了,网上看了很久,打算买台增程式的新能源车,看了很久,但最后还是决定再等等看(看好问界M5和M7后驱智驾,但想等改款后再上)。这台530打算换车后送给一个亲戚,所以还是要整备一下。
    原来只是打算更换扭力臂的(3个机脚胶之一,因为之前修刹车升举车后在车底看,发动机工作时,扭力臂缓冲效果基本没有,摆动很大),后来考虑车子也有12年了,从未更换过机脚胶,肯定都老化了,于是又陆续淘宝采购了发动机和变速箱机脚胶,决定3个都换了(大出血)。前天约好了上次修刹车的修理店(师傅水平不错,上次搞好了我的刹车问题),赶去更换。网上看了下更换价格,更换工时费大概在350左右
    稍后上图,先说下更换后的效果,真的是非常奈斯!其实我之前车子发动的震动倒也不是很大(手扶方向盘能感觉到有点明显),并没有到不能接受的程度,只是这几天天冷后,冷***动加剧了,感觉很不爽。更换后这两天试车感觉这钱花得值,回到新车时的感觉,冷车启动后震动明显减轻,热车后更是安静,手扶方向盘,震动几乎察觉不到。连加速都感觉平顺了,顿挫感基本没有。平整路面开感觉就像是一台新车,当然颠簸路段还是不如新车的,毕竟避震顶胶什么的也是很多年没有更换了。
图顺序花了些时间基本编辑调整好了
前后买的3个机脚胶,共花了368元
这个是发动机机脚胶,据商家说是原厂的(副厂的便宜些),有中华标
这个是发动机机脚胶
这个是自动变速箱机脚胶
买的是原厂的
扭力臂忘记拍照了,那个没买好,好像不是原厂的,上面没有中华标。
先更换下面的扭力臂,车子升举起来,千斤顶加钢管,垫胶块支撑住变速箱箱体部位,就可以更换,这个相对容易。拆装用套筒加连接杆,先拆松,然后用电动扳手快速卸下螺杆,换新的则先用电动扳手打到位,再换手动上紧。
然后放下车子,用千斤顶加胶块将发动机这边顶起来一些,就可以更换发动机机脚胶了。
一顿拆,看着头疼。发动机机脚胶拆装需要拆下加水壶,下面管子可以不拆,放在一边。然后仍然是手动松螺丝,电动扳手卸下所有螺丝,拆下旧的机脚胶,换上新的机脚胶,对好孔位,上紧螺丝。
变速箱机脚胶最麻烦,电瓶支架在上面,刚好盖住,所以全部要拆(空滤总成和进气管也都要拆),空滤总成下面两个胶坨卡得很紧,不敢太用力,只能升举车子从车底下撬开,拆完这些,才轮到更换变速箱机脚胶。
拆之前还是要用千斤顶加胶块从下面把变速箱顶起来一些,然后前面同样方法更换自动变速箱机脚胶。
更换后还要回装电瓶支架和空滤总成、进气管、谐振箱总成,一一复原,工作量很大。
拆掉空滤和进气管时检查了一下节气门,发现已经很脏了,灰尘很多,于是顺便清洗了节气门。
他们清洗节气门的方法:电瓶复原接好后,打开钥匙到自检档(不发动),用棍子或者木板顶住油门踏板,这个时候电子节气门就是打开状态,然后狂喷节气门清洗剂,并用牙刷刷洗,再喷清洗剂冲洗,反复几次,只到清洗干净。
清洗节气门后首次发动比较困难些,要多打几下,因为有清洗剂的原因,发动后冒白烟,尾气刺鼻。过一会就好了,注意进气管和谐振箱都要接好上紧,保证不漏气,否则会导致怠速油耗过高,刹车没有助力,别问我为什么知道(因为修理工忘记接好谐振箱卡箍,让我碰到了,出门就感觉不对劲,刹车没有助力,发动机怠速油耗高。然后我检查发现谐振箱接口是松的,卡箍也没有拧,上好拧紧卡箍后,故障排除)。
拆下来的旧机脚胶3个,应该都已不行了。
特别是这个自动变速箱机脚胶更是轻轻触碰就动,完全没有阻尼了,已经松旷得不行了
一般修理店可能都不大愿意更换这个变速箱机脚胶(因为工作量最大,最难搞,这家店的老板兼师傅一开始也只是建议我更换发动机机脚胶就可以了,想来也是这个原因,这个钱不那么好赚),但其实最应该换的就是这个,3个机脚胶里面这个是最松旷,震动也应该是最大的。
帖子顶端上传了旧变速箱机脚胶松旷的测试视频(视频无法调整位置,只能放在页首,大家可以看看。
细看扭力臂胶靠内侧胶已断裂
发动机机脚胶胶体变形比较厉害
发动机机脚胶新旧对比如下:
说实话拆装并没有太多技术含量,动手能力强(过程和方法帖子里都有说明),不怕吃苦,应该能够自己搞定(但工具得齐全到位),自己弄的话可以慢慢搞,一次换一两个。修理店工具齐全,熟练小哥也弄了差不多两个小时。现在这社会就是人工比较贵,都是辛苦活,人家赚钱也不容易。
我是年纪大了,这种活计搞不动了(天热天冷都受不了,腰腿也受不了长时间折腾),只能花点钱请人弄了。
个人建议:新手和动手能力不够或上年纪的同学最好不要考虑自己动手(大概率搞不定,可能会感觉很崩溃),对自己动手能力有强大自信,不怕困难不怕苦的可以考虑自己动手换。还有天气恶劣(冰雪天气或暑天),操作环境不佳的,也要慎重考虑。
懒(比如像我)和不差钱的同学也不要考虑自己换,都是体力辛苦活,丢给修理小哥多好,不过最好在边上看着换,以免被人忽悠(少换一个变速箱机脚胶可以省一大半的活,而且装上后你也看不到他换没换)。
  • 保养项目
最后编辑于2024-03-05 08:25:32
