使用1.6排量4A92S发动机的530由于采用反置式设计,前进气,后排气,加上没有采用静音正时链条。因此发动机运转噪音偏大,特别是在启动,123档提速时,同时伴随着皮带1800转左右共振。在使用4A9系列的车型中,如菱悦V3,V5,北汽D50,E130,海马丘比特等车型,发动机噪音都是困扰车友最大的问题。本人开过同学和同事的1.6老速腾,1,6科鲁兹,1.5荣威350等车。其中速腾在提速和行使中车内可以说听不到发动机声音,实在让人羡慕嫉妒恨啊!而科鲁兹对风燥,路噪的抑制则处理的非常好。这三款车都采用正置式发动机,发动机噪音都处理的不错,因此我的目标就是速腾。经过近两年的追求,现在本人的530在发动机噪音上已经非常接近速腾了。长话短说,下面是处理方法(所有器材都是X宝上购买,型号不说,以免广告):
1.换了湘火炬铱铂金火花塞。效果很好,不细说!补充一下,换火花塞后,有说效果一般,又说效果较好的,这主要是火花塞间歇没调好造成的。据我的经验,间歇最好调到0.8毫米,也就是用一张信用卡刚好能塞入火花塞间隙之间,稍微有一点接触时最好,此时动力,震动,噪音最佳。在行驶2-3万公里后应取下来清洗积碳,重新调整间隙,这样才能保证发动机工作在最佳状态。再补充一下,对湘火炬火花塞坛子里的车友褒贬不一,在这里本人简单说说。该火花塞不是最好的东东,比它好,比它贵的有很多。我选择它只是因为性价比高,寿命长而已,原车湘火炬镍铜火花塞使用12000公里时方向盘抖动,提速肉,发动机声音发散不好听。换后方向盘抖动几乎消失,动力有小幅提升,发动机声音悦耳。换火花塞时,最好断电瓶负极,让ECU初始化重新学习。因为不同材质的火花塞,点火特性,点火能量不一样。当然也可以不断电,不过要跑过几百公里,让ECU重新学习后才能达到好的效果。
2,换六孔喷油嘴,原车是四孔的。强烈建议车友更换,自己动手只要30分钟,网上有教程。发动机声音降低,没有顿挫,动力提升非常明显。在X宝上搜静音型六孔喷油嘴,卖家是福建的,交易记录最多的,原装位安装,加个转接线。补充:大家放心,虽然增加了两个孔,但喷油量不变,但是雾化更好。本人在换6孔喷油嘴时有一个喷油嘴不工作,检查后发现是转接线接触不良,干脆直接焊接接头,去掉转接线,现已行使2万公里无故障。大家都知道原车1.6发动机跑100公里时速时,遇到上坡,不管你怎么踩油门,速度都会慢慢下降,超车也只能提前几百米,然后把速度悠上去。换后,低速时滑行更远,上坡时稍加一点油门,车子就能保持速度,超车也更利落。这是我感觉最值得的改装!
3·用灰壳或金美孚SN级机油。这个作用也很关键,静音最好是灰壳,但6000公里后衰减比金美孚快,我现在是一万公里保养一次,爽歪歪!车已行使6万公里。感觉4A系列发动机更适合美孚机油,现在及以后我都只用金美孚,虽然粘度高一点。补充一点,刚提车,出现车车提速时,踩油门就出现兹兹的噪音,4S也搞不定,后来我把发动机装饰盖的4个橡胶固定角用万能胶粘稳,噪音消失,靠!
4·消除皮带共振,处理措施如下:
A·换盖茨1250皮带,网上假货多,我就上过当,真品很柔软,而且有毛。同时皮带不要上的太紧,启动时不出现唧唧皮带打滑的异响就行,据我几十次调整的经验,皮带越松,共振及噪音越小。太紧会缩短发电机,压缩机轴承的寿命,产生异响。网上有很多车友因为异响换发电机,压缩机的,估计都是无良的4S处理皮带异响将皮带调太紧造成的。
B·在发动机支架加一个1毫米左右厚垫圈,方法和原因不说,网上有答案。加垫片应同时换新皮带,否则会出现其他杂音。上个图示意一下,注意打红圈处。有车友说加垫片损坏皮带,我也看过他的帖子。本人加垫片时换了新盖茨带,已行使2万多公里,皮带没问题,大家可看下面的图片。加垫片是因为发电机导带轮和其它导带轮不在一个平面,造成皮带异响,至于垫片厚薄可加0.5-1.0毫米选择安装,我是用1毫米厚的垫片效果最好。我同事的海马2使用4A90S1.3排量的发动机,发电机型号跟530不一样,所以他的车没有皮带异响和共振问题。再补充一下,我用朋友的游标卡尺量了,垫片是0.5-0.6毫米。发帖时是估计的厚度,对不起了哈!车友们多注意一下,该步骤很关键,是消除皮带共振的关键,不加垫片,换新皮带后跑几千公里又会异响。本人花在这步的时间和功夫是最多的。加垫片才能根本消除皮带共振,处理后我已行驶两万多公里没再出现皮带异响和共振。小五皮带问题是行车发动机噪音大,杂音大的根本问题,在研究解决问题时怀疑过排气软连接,正时链条,空调压缩机等。处理好后你会发现4A92发动机的声音原来也可以这么纯正。
C`加固空调管,见图,一共两个卡扣,拆下后,在原卡扣里再加一层橡胶皮或自行车内胎皮。施工完后摇空调管应该纹丝不动才行。这个作用特别特别大,自己搞只要10分钟又不花钱,对降低提速噪音及100公里以上行驶的嗡嗡声作用特别大!再补充一点,启动,怠速,特别是D档踩住刹车等红灯时的嗡嗡声也大大降低,还有就是发动机到了2600-2900转噪音会明显增大,处理后噪音也会大大降低。车友们一定要试试哦!(原理就是把发动机震动通过空调管传递到驾驶室内,产生噪音。可上雪铁龙C4L论坛看看)
5·做防火墙内外隔音。在网上买1.5厘米以上的隔音棉,只要十几块一平方米。在发动机仓防火墙贴三层,原则是尽量大面积贴,不放过一点空间和死角,特别是软连接处要贴一层(本人成都的,冬天不需要暖风,因此把进防火墙的水管取掉了以增加空调制冷,效果很好哦,南方的车友可参考哦!北方的可加四通阀)。上图:
驾驶室内防火墙内用吸音棉把所有空间塞满,记住是所有的空间,特别是转向管和底盘连接处要多塞一点。照片忘拍了,就上个后备箱用的吸音棉大家看看是什么东西。
就是这种吸音棉,网上不到三十块一平方米,最少买8个平方米。
以上只限1.6自动挡的车车哈!这都是本人处理后确定有效的措施,给车友们借鉴!搞完后,小五就脱胎换骨了!
再补充一点详细的效果,没搞隔音之前,冷车启动,驾驶仓有很大的嗡嗡声,伴随各种兹兹渣渣的杂音和皮带共振,123档提速发动机声音很大,有人坐车时都不好意思踩油门,高速跑120是驾驶仓也充斥着很大的嗡嗡声(以前以为是路噪,其实是发动机和皮带共振)。隔音搞完后,冷车发动,提速,行使时噪音很小,声音也很纯正,没有一点杂音。车热后,提速基本听不到发动机声音,行使时更是完全听不到。可以说完全达到了我的希望!
小五风噪主要是由于胶条质量差和后视镜三角区串风造成,很好处理。准备一根黑色玻璃胶10圆,黑胶布一圈,502胶水一管。下面上图,一看就懂。
红圈处的洞用玻璃胶堵上。
拉下胶条继续堵上,胶要打到上窗梁里面去哦!
这里特别重要,由于车门焊点造成胶条不能紧贴窗框,嘶嘶漏风声就是这里来的,用502胶水把胶条和车窗粘牢,在贴一块黑色胶布就OK了!
这里胶条太扯淡,粘上一块赛璐璐片就OK了。
补个照片,仔细看,装饰盖和前档玻璃有白色的胶溢出。
网上买的6毫米直径的圆胶条,掐在胶条中间,车门再加一圈大D条!车门下加一条大P条,再把A柱的装饰盖取掉,在A柱的洞里打满沟缝填充泡沫胶(这步效果也很好,可惜搞的时候忘拍照片,沟缝填充泡沫胶五金店有卖,打胶效果要好,需在打胶枪上接30公分软管,比如网线皮,接头处一定要用扎带扎紧,切切!)。OK完美喽!补充:五金店一般卖的泡沫勾缝剂有两种,一种需要专用胶枪(就是图片所示这种),枪要20-30块,而且每次用完要用清洗剂把枪的管路洗干净,不然胶干了枪就报废了。另一种是简易型,配个塑料一次性枪头。车友选后一种最好。
我都搞了两年多了!现在120以下基本没风燥了,希望能帮到各位车友!
借用X宝的图片
下面是我的车异响的处理办法。处理异响只能靠自己,4S是指望不上的。那些修车工又不开车,处理异响只能靠蒙!
1.空调风机噪音,小五空调风机使用的是有刷电机,运转时有嘶嘶的响声,很掉档次。我的处理方法是在风机下方贴一大张车内隔音棉将风机密封。效果很好,行使中已经听不到噪音。注意,空调内循环进风口在手套箱后面,不要堵死了。图片左下角是固定隔音棉的木条,用自攻螺丝固定。上图:
2.驾驶室左前角行驶时有吱啦吱啦的异响,特别是左转弯时,经常出现。这是左边空调出风口震动造成的,把左侧驾驶台的侧板取下来,往空调出风口下面塞满泡沫,问题解决。右侧若有异响可同样方法处理。上图:
3.方向盘下方经常出现吱吱的异响,是仪表盘间隙过大震动造成的。我是用废弃止震板里的丁基胶(象吃过的口香糖)搓成条状,塞入图片红圈处,异响消失。上图:
3.B柱异响,是安全带滑板震动造成,贴一点双面胶搞定。
4.后座有吱吱异响,我的车是高位刹车灯震动造成,用万能胶粘牢。
另外,小五后车门不好开,怎么调门扣都不理想,只能用针管打入机油,效果很好。
小五由于使用万力牌石头轮胎,加上底盘隔音处理不佳,在水泥路和烂路行使时巨大的路噪,咚咚打鼓声和嗡嗡声(特别是后桥),让人难以忍受,经本人多方处理,现在路噪胎燥已经大大降低,估计不到以前的五分之一。建议车友更换朝阳RP26神胎,X宝248一条,全换只需1000圆,效果不错,可降低约一半路噪。补充一下,本车还换过两根KYB后减震,两根格伯威前减震,效果很不错。当初是为了解决减震咕咕异响,没想到整车的舒适性明显的提高。下面是路噪和悬挂咚咚声处理方法,由于搞完有两年多了,一些施工图片已丢失,重要的地方手绘一张示意。至于其它施工步骤,就简单说说,网上有详细攻略。
先说前轮
1.取掉轮胎,拆下挡泥的内衬,在内侧贴两层隔音棉(就是防火墙使用的),并在内衬和驾驶仓之间用泡沫勾缝剂填满。(约需两罐,一边一罐。注意,不要把U槽的漏雨洞堵死,留个小洞,否则就水漫驾驶仓了,呵呵!)
2.取掉内衬后,望头可以看到大梁靠驾驶仓处有一个矩形大洞,用勾缝剂把它堵满。处理这里效果极好,搞完后,你会发现发动机噪音明显降低,在驾驶仓连汽车喇叭声都小很多。(可参考我两年前的帖子)
3.取掉U槽的黑色盖子(网上有方法,很简单),用手摸U槽的上面,可以摸到两个软的橡胶防尘盖(靠左一个,靠右一个),将盖子取下来,把U槽铺满报纸,将泡沫勾缝剂大量的注入里面,记住胶枪前一定要加30公分软管。从里往外打胶(约需两罐)。当胶从各个缝隙处流出来后,把橡胶防尘盖盖上。等约半个小时,胶不再流出后,将U槽处理干净。顺便换个空调滤清器,将黑色外盖还原,恭喜你,你的爱车驾驶仓前面将告别恼人的咚咚和嗡嗡声。(这个空腔其实就是减震的共鸣腔,它把噪音放大并传到车内)。搞完这里,你完全不用再搞U槽隔音了,一举两得,不要问我为什么懂这么多,因为我以前搞过音响,呵呵!上个手绘图,示意一下。
4.打开前车门,A柱下方也有一个橡胶盖子,取下,向里面打胶。
下面是后桥
1.做底盘隔音,在车底盘贴一层隔音棉,贴好后,缝隙用玻璃胶填充(材料同防火墙,要先把底盘洗干净,所以夏天施工最好),同时取下排气管上的隔热铝板,向里面打上泡沫勾缝剂(约需三到四罐),在后座下也打上泡沫勾缝剂(这里需先用宽胶带在油箱和底盘之间做出空腔,再打胶,胶干后撕掉透明胶带),油箱和车体之间也打上胶。在车架大梁上有很多橡胶防尘盖, 取下,向里面打胶。这部的难点是要把车升起来,我家旁边正好有一个工厂修车废弃的大尿槽,我坐在小板凳上搞了一天,呵呵!(关于底盘隔音,也可在车内底盘处理,本人只是不想去拆地毯,造成异响。效果很好,车车瞬间档次提高,嘿嘿)下面上图:
保养时拍的!
2.做后备箱和后轮挡泥板隔音,这步很传统,网上有很多攻略,简单说说,拆掉后轮,在后轮内衬贴一层隔音棉(同防火墙,因为便宜有异味,只能用在车外),拆掉后备箱的黑色内饰,在后备箱和车内先贴一层止震胶,再贴隔音棉(这个材料较贵,无异味,所以用在车内),最后铺一层吸音棉。施工图片丢失了,见谅!
3.这两步很搞笑,但效果会出乎你的预料,搞完后你的车将彻底告别恼人的咚咚和嗡嗡声!嘿嘿,先上图
看到这两根铁杆了么,用手指弹一弹,像不像二胡的弦,咚咚和嗡嗡声就是它和周围的空腔共鸣造成的,把泡沫用扎带扎在两根铁杆之间,注意一定要卡住哦,搞的不好,开关后备箱,泡沫会移位。再弹一弹,是不是不一样了。
4.把铁杆上的空洞用泡沫堵上,同时把后座横梁里的空间全部用泡沫填满(也可打胶,注意卫生,呵呵),上图,注意图里打圈处。
横梁两边的空间都要填满哦!
条件不具备的可先搞3,4步。汽车隔音要搞好,多看论坛,大胆尝试,搞一点好一点!我的爱车隔音前后施工有半年时间,有空就搞搞,施工的诀窍就是把你能处理的空腔都填满。材料共计如下:止震贴20张(用在四门和底盘隔音),车内隔音棉8张,车外隔音棉约12个平米,吸音棉8个平米,泡沫勾缝剂约15罐,玻璃胶3罐。所有材料加起来不到800块!
所有工作搞完后,整车隔音大大超越速腾,科鲁兹,甚至凯美瑞!很多朋友和客户座了我的车都异常惊讶,说国产车也这么牛B,有的还绕到车尾看型号,我一般都暗笑不语!车友们,行动吧!
看帖回帖是美德!希望不要让帖子沉了,让更多网友分享!
开了三年小五,看到小五销量越来越少了,心里不是滋味,但我想大声对华晨说一句:你活该!
中国有句古话:行百里者,半九十。用在530身上再合适不过了。想当年我买车时,小五在竞争对手里还是比较出众的,漂亮的外形,宽敞的空间,精致的内饰,音响,灯光等都是很不错的,超过很多合资车。车子的ECU,升窗电机是博世的,大灯是小糸的,发动机,变速箱是三菱,现代的。再加上全系电动助力,超低的油耗,真的很不错。那为什么我从来不向亲戚朋友推荐呢?就是那百分之10的地方没处理好。而这些问题在很多合资车上是没有或很轻的,例举如下:
1.发动机提速异响,噪音太大,皮带共振。
2.减震质量太差,几千至2万公里失效,失效后还咕噜异响,4S以过保拒修。华晨你能想象一下新车不到一年,要自费换减震的车主心情吗?当时心里一万头**在奔腾!
3.胶条质量太差,开高速嘶嘶漏风。
4.轮胎太硬,毫无舒适性可言。你用万力我没意见,你就不能用软一点的万力,能贵几个钱。
就这几点,厂家改进我想不会太难吧,只要这几点搞好,销量才可能增加,否则你华晨就是再改款,再降价也是白搭,希望华晨能重视车友的意见,重视细节,提高质量,把车越造越好!
