请一直就想有个电脑,能够诊断、检测车子的数据。论坛里了解到X431,几千元。今年入冬,车子发动机故障灯经常闪,心惊。论坛发帖,luluking008(感谢一下)说有技师盒子。与我的想法、前几天网上的努力相合。150左右。没办法,病急乱投医。
首先,手机浏览器输入golo365,下载golo技师APP,21M左右。安装,提示升级,升级OK。注册帐号。登录帐号,这时,就可以在生意/问题车辆,查看网友的车辆检测报告。每项检测结果都可以查看说含义说明。
盒子到货后,确认密码信件外观完好,序列号与盒子上的相同。打开密码信件,在联网的情况下运行手机golo技师,激活盒子。就是将密码信件内的序列号、密码输入注册。
成功后系统提示可以有免费的软件下载。千万不要下错了。我选的“华晨汽车”。又安装了专用诊断软件,大约60M,成功后,又自动安装EOBD、机油灯清零软件。EOBD应该是万能车型软件,当然功能有限,车型可能也有限。机油灯是一些车子到了保养周期就亮灯的清零软件。
厂家又赠送了一款车型(品牌,例如广本,或上海大众等),正常选择、下载安装。这样,150块钱可以诊断两款车系。其余的需要付费使用,国产40、合资80、豪华进口120元。
时间有限,重点使用了“读、消故障码”功能、“读取数据流功能”
其他,发现可以读、消ABS故障码,读取四轮ABS数据(转速);读、消气囊系统故障码,读取电阻值;读取EPS系统数据流;读取AT(我没有,没试用);测试车身控制器、组合仪表,例如手动开灯、手动亮显示灯、手动调速度表等等,当然这些仅是手动功能测试。在发动机数据流里面,也可以手工复位ECU自学习值,手工复位燃油喷射自学习值,也可以手动输入怠速测试,手动打开废气阀门、手动调整喷油角等各项测试,仅仅是测试,不是永久调整。
使用诊断软件时,可以脱网运行。前提是,必须帐号已在网的时候登录。如果想两部手机使用,也可以。但需要使用相同的帐号、密码。谁最后登录谁使用,先登录的那个手机自然就使用不了。
我没用过其他品牌的诊断卡,但就目前的使用情况来看,golo技师盒子功能比较强大,对中华车子支持得很好。数据流比较丰富,就是读取数据流时,很难返回上级菜单,需要退出诊断软件然后重新链接。我想,可能是蓝牙数据量太大占用手机CPU了吧。我的手机MI2s。就是不知能不能修改ECU设定值,也还没发现开启、关闭定速巡航功能的项目。
关于数据流,学习也快。我所知道的:怠速属于开环控制,不受氧传感器影响;怠速是ECU根据冷却液温度、负荷情况自动调整。例如,冷车自检完成没点火,目标怠速就设定为1150;热车没点火时目标怠速就自动750;熄火两小时,冷却液26度,目标怠速自动1100等等。
加速踏板有两个传感器,产生电压应该为2倍关系;节气门有两个传感器,产生电压相加应该始终等于5V;如果相对节气门开度(热车)超过5%,就说明节气门脏了需要清洗。清洗后的节气们开度(热车)应为0.X%~1.X%。正常稳态行车时,ECU闭环控制,氧传感器参与控制喷油:前氧传感器输出0.1~0.9V之间周期波动,超过0.45V说明喷油量过大,ECU会自动逐渐降低喷油量,这叫短期调整值。等等吧。万能的互联网。
总体评说,golo技师盒子功能比较强大,适合中华车型。有一个,故障时测一下,心里有底,指导修车点。想免除4S的牵绊,想躲过街边店的大刀,应该有一个。华晨哪,看把我们给逼的!
