分享一下过年回家跑长途前的准备工作。
新手小白尽量找专业人士检查。
重要工作,全车检查:
①灯光:检查远近光灯,雾灯,转向灯,危险警示灯,刹车灯。确保所有灯光工作正常。
②轮胎:检查轮胎花纹深度,气压,是否偏磨吃胎,结合日常驾驶,分析轮胎是否抖动“失圆”,是否驾驶时跑偏。轮毂内侧是否有脏污粘连,有问题就做动平衡或四轮定位。随车带车载充气泵。千斤顶,检查备胎,懂得更换备胎。
③刹车盘片:检查刹车盘片厚度,检查刹车盘是否存在不规则磨损,用手摸是否平顺。检验刹车制动性,查看轮胎是否存在偏刹,如果存在问题,及时送修
④刹车油液:检查液位是否正常,
⑤机油:检查机油尺机油液位,如果日常驾驶时存在烧机油,那就准备一桶同规格1L装备用,油位过高,会造成油耗增加,加速响应慢,油位过低,会造成发动机过热,加速发动机磨损,润滑不到位,严重会造成发动机抱死,引发危险。
⑥防冻液:检查液位是否正常,冷却液过少会造成发动机高温,引发危险。
⑦玻璃水:玻璃水一定要加满,高速上会出现一系列突发情况,一定要确保能及时清洁干净前挡风玻璃,防止影响视线,出现危险。
⑧雨刮器:检查是否能刮干净,确保视野,防止意外。
还有好多细节需要注意:
如时刻注意油箱油位,别等到油表灯亮了才想起来去加油。
不要疲劳驾驶,感觉疲劳就去服务区休息,别强撑。
保持一定车距,远离大车,防止被夹。
做好线路规划,带好日常饮食,水。
欢迎大家提示补充。
在这里提前祝大家新年快乐,一路顺风。
