2011年8月份买的e5 刚才过保 索性自己动手保养得了,4儿子太黑 ,就自己买东西自己换了。
这次更换有: 冷却液 机油 机滤 汽滤 空调滤 空气滤 火花塞
1,机油选购:之前在4儿子那里每次更换了机油都不一样,自己也搞不准到底用啥反正往贵点的整!浪费钱啊。。。
我看了说明书上面明确写着这款发动机用SJ 10W40就OK 了 北方冷点的地方启动困难就用5W就行了。关于这个Xw自己去百度吧,我在南方直接用 10W-40 SN级 4L装 的 ,搜好久都说奇瑞出厂的就是长城机油(新车那油耗6.4 发动机声音好听 首保后上7就没下来了。我还是用长城的吧)价格官方网站买的 188元还送机滤(机滤有点贵给我发了条毛巾。。)加上 一瓶油路净(这货用来清洗发动机的)36元。
2,冷却液选购:我发现我的冷却液越来越少了。水箱也变成土黄色了!打开有发臭的味道!色彩有点发黄!(都说冷却液不能混合用,可是去4儿子去年换的都是便宜货直接给你加换,管你混不混!)搜了N久了解了发动机冷却原理再看看E5的冷却结构我算是明白了这货为毛没有水温表了。。。我选了还是长城的6年不用更换的少了就添就行了。知道啥牌子以后自己加起来也放心,省得不知道用的啥牌子也不改混加!两桶8L 够用了吧。200大洋从我放冷却液来看E5能用掉6L 如果你去4儿子那用了不到6L说明没有给你放干净! 买了一袋水箱清洗粉 洗下发动机冷却系统,以便更好的使用新买的冷却液.
3,机滤 汽滤 空调滤 空气滤 火花塞这几个也没啥好说的了。
动手:
1,冷却液更换清洗
由于洗下发动机冷却系统 需要浸泡3-6小时,所以先搞这个吧!(要等水温降了才能动以免被烫伤)早上9点开工找了半天把需要拆开的地方全拆了!
标矩形的地方都需要拆开的才可以放的干净!
拆开了一个 要小心这里有好多水出来的!然后往上压把上面的水也放掉。
这是最下面的,直接不好搞,要把下面发动机塑料壳给先拆了!E5我没有找到冷却液放水口所以只有拆管!
一大盆啊,不是这样让它放就行了哦。。。往下看
此时要对这个加液口大口的吹气 你会听到下面水流哗哗的。我吹了10次左右没有什么水流才不吹了,里面流出来的好脏。。。
等放干后再管子再拆了那个铁箍先不要上去。因要我还要冲洗呢!
然后加上5L清洗粉兑出来的水,,自来水兑的!
放出来的水,上面看还行吧,下面都是黄色的,还有黑色的东西!现在坐等3-6小时吧洗冲!!
继续上图
这是泡了一个半小时的水箱拍的。好多脏啊。。。。再等二小时吧!!!
这是三个半小时的,,水更混了!!
这是泡好过后冲洗第二次后的水底!!绿色已经没有了!继续冲自来水,来回冲了6次自来水每换一次自来水点火让车发动1分钟左右。让水循环一下再放掉。。。
6次自来水后终于水好清啊。尝了一下没有了洗车粉的味道是自来水的味道说明差不多的。最后就蒸馏水再过一下,发动点水再放掉,蒸馏水就放存一点在冷却系统也没有事的。所以就用这个了!4L装10块钱!
好了,放后加红色冷却液,打开一闻清香味!6年免更换,哈哈好爽,两桶8L我用掉了7升。。。说明我放的很干净了!
好的,今天就到这吧,明天早上换机油!!!好累
