浩瀚微尘 2015-12-7 18:55:02 发表在 沙发
原车灯不行,改了也不行。主要还是大灯总成里的灯碗跟加的透镜不行
小丸子20121028 2015-12-7 18:32:57 发表在 主楼
灯的后面有4个象酒瓶盖子似的东西,用来调节两个灯的上下左右...用十字的改锥插到上面对好了齿就可转动了,找个墙,看看高低和左右...按时钟方向调节:调节左右:两个灯都是逆里顺外调节上下:两个灯都是逆高顺低灯的后面有4个象酒瓶盖子似的东西,用来调节两个灯的上下左右...用十字的改锥插到上面对好了齿就可转动了。近光灯,远光灯各有两个调节螺丝。每个灯靠近水箱侧的螺丝为左右调节,远离水箱侧的为上下调节。用十字的改锥插到上面对好了齿就可转动了,近光灯,远光灯各有两个调节螺丝。每个灯靠近水箱侧的螺丝为左右调节,远离水箱侧的为上下调节。用十字的改锥插到上面对好了齿就可转动了。近光灯,远光灯各有两...
sccdsjd 2015-12-7 21:18:35 发表在 5楼
不要误导,你图便宜买到劣质超白光大灯,真正超白光效果很好的,不想改氙灯的可以买超白光灯泡来换,但是要买好点的,淘宝价大概30-50一对,一般不会有问题,大牌的菲利普,欧司朗等等大概130度,价格太低的就不好说了
小丸子20121028 2015/12/07 18:32:57 发表在 主楼
灯的后面有4个象酒瓶盖子似的东西,用来调节两个灯的上下左右...用十字的改锥插到上面对好了齿就可转动了,找个墙,看看高低和左右...按时钟方向调节:调节左右: 两个灯都是逆里顺外调节上下: 两个灯都是逆高顺低灯的后面有4个象酒瓶盖子似的东西,用来调节两个灯的上下左右...用十字的改锥插到上面对好了齿就可转动了。近光灯,远光灯各有两个调节螺丝。每个灯靠近水箱侧的螺丝为左右调节,远离水箱侧的为上下调节。用十字的改锥插到上面对好了齿就可转动了,近光灯,远光灯各有两个调节螺丝。每个灯靠近水箱侧的螺丝为左右调节,远离水箱侧的为上下调节。用十字的改锥插到上面对好了齿就可转动了。近光灯,...
Davisa 2017/11/07 09:12:54 发表在 15楼
谢谢楼主的帖子,让我学会了怎样把近光灯调高,谢谢!
sccdsjd 2015/12/07 21:18:35 发表在 5楼
