13年1月份的小五,除了正常保养,补过几次车漆,其他基本上没有任何问题,高速一百四五挺稳的,就是风噪太大。但是小五刚过43000的时候,只要路稍稍有些不平整,就会在方向盘下边想起咯吱咯吱的声音,尤其是在高速,只要速度一上去,那声音简直让人受不了!!!后边自己发现,只要在有异响的时候,把方向盘用力压着,或者把离合踏板轻轻往下踩一点,异响基本上就会消失,但是放开后异响又回开始。去修车店看了下,弄好了没两天,异响又开始了,简直就是一种折磨!!!
端午归来,狠下心决定自己找找异响来源。于是就找了一些小工具,十字螺丝刀、14号扳手、平口螺丝刀。先用平口螺丝刀将主驾驶台下边蓝黑色的挡板撬开,再用十字螺丝刀将米色挡板上的螺丝拧下,然后轻轻的拆下挡板。接下来就是查找异响来源了,由于之前有经验,踩着离合踏板就没异响了,于是就觉得从踏板开始找起,先来一张内部图
然后开始挨着摇晃离合杆和刹车杆,最后发现摇晃刹车杆的时候异响出现了,刚开始发现异响出现的地方是刹车灯开关那里,用手轻轻触碰就会发出异响,于是决定拆下来检查一下
可是拆下来后异响依然存在,最糟糕的是装回去的时候,踩刹车,刹车灯居然不亮了!!!后来才发张是保险丝烧断了。。。不过异响的真正原因也基本上浮出水面了,最后的判断是由于制动杆和方向杆还有离合杆交接的地方,由于时间太长,这些部件直接接触后就会发出金属碰撞的声音。
后来去附近的修理店找了一个10的保险换上,然后再借用了下他们的机油枪,在这些接触部位都打上了机油,然后简单的测试了下刹车灯,一切正常后就开着小五去路况较差的道路上跑了下,直到开会家异响都没有再出现过!!!异响终于没有了!!!兴奋之余还是慢慢的把护板给装上了,至此天也已经黑了,终于可以不用再忍受这噩梦一般的声音了
最后来一张工作中的侧面车身
