奇瑞E5 冷却水箱容积7.5L。更换冷却水需要2桶4L的冷却液。现在使用了4年了。第二年的时候,更换了长城的冷却液。目前行驶4万5千多公里,最近看到论坛有朋友换了无水的冷却液,我也决定来尝试一下, 无水冷却液的成分是丙二醇。无水冷却液的冰点(-50℃)、沸点(180℃),所以基本上可以全天候使用,由于沸点很高,就算散热风扇、节温器出现故障也不会出现开锅的现象,而我们目前车上所使用的一般是含水乙二醇冷却液,在正常情况下能够保证发动机散热,但出现机件故障时却会出现开锅现象
由于这种冷却液是不含水,所以能够大大地减免了冷却系统中出现锈蚀现象、不会产生水垢、不会产生水蒸气使管道高压,大大提高了汽车水管的寿命,而且,终身免维护,就是以后再也不用定期更换冷却液了。
说了那么多好处,坏处就是,价格太高。两桶价格800元。希望这个投入能带来好的体验。具体操作如下:
厂家的流程是这样的:
打开发动机盖,我事先接了电源线来,后面可以用吹风吹一下管道。
行驶里程45551公里
红圈的是冷却水箱的防水阀门
防水阀门再来一张
防水阀门位置
开始防水了。示意了一下车头方向。
来张清楚一点的效果。喷出来的绿色冷却液。
换个角度看看
纸盒包装正面
两桶合计8L
背面说明
看清楚一点哦。
再次看看防水阀门
发动热车状态下,要那帕子盖住盖子才能打开,防止蒸汽喷出来。
仔细看看冷却膨胀水壶
冷却膨胀水壶卸下的状态
用脉动的瓶子正好做个漏斗方便倒入冷却液
买的红色的,开始加入了哦。
看看冷却液正面
看看冷却液背面
搞好了哦
再来一张
标识牌
来个正面
结尾了哦。谢谢大家支持哦!!!
