好久没有发过什么技术帖了!现在进入伏天,温度也是夏天里最高的,保持在35℃左右,朋友打电话说他们那有辆小六撞了,在他们那修呢!我第一想问的就是严重不,结果是不严重,大灯跟前杠坏了而已!不知道跟神马撞的!问我过去看看不,天气那么热,真心不想去!咱又不是拆车坊那么高级的技术团队,可是为了那么多支持偶的朋友们,我还是去吧!虽然没有什么权威,但是让大家看看平时看不到的东西,心里也好有个底不是!
下班趁着凉快点去了,但是拍照片过程中跟洗澡似的啊!那售后车间跟蒸笼似的!进去就是蒸桑拿啊!看着那些干活的师傅们真是辛苦!个个都“湿”身啊!
话不多说,看图讲解,开课啦~
(ps:车型:尊贵型!讲课顺序依次为:1.大灯清洗装置2.尊贵版大灯总成3.前翼子板隔音4.分析碰撞结果)
到那看到后,发现撞击应该不算轻,轮胎都换备胎啦,但是问师傅,师傅说下肢臂减震没有变形,好吧!还是比较不错的!
尊贵的,一直好奇那个大灯清洗装置是怎么个原理,今天有幸看到了~呼呼~
1.大灯清洗装置
洗涤壶!两个小水泵,下面那个黑的是前后雨刷的小泵,那大个头白的是大灯清洗泵!
前后雨刷喷水泵!(撞击下那个嘴裂了,表示也就废废了!)
(讲课重点:不喷水,先看有没有水,打开听听有没有电机转动的声音,在看保险,最后检查这个东东!没有水空转容易烧坏!切记....)
这个就是大灯清洗的水泵了,比那个小黑大一圈!(嘴也被撞裂了)
大灯清洗的“龟头”
又半拉撞坏了,“龟头”也没能幸免于难!
来张全景!右侧的喷水装置撞坏了,问师傅这个东西怎么个原理,本以为是有电机控制这个喷头,没想到是靠那个泵抽水的压力把这个喷水头顶出来的!那的多大劲啊!喜欢研究的朋友们看看吧!
2.大灯总成:
这大灯够可怜的!碎碎了!尊贵大灯是氙气大灯而且是自动调整高低!然后我就找电机控制单元,没整开!就看见氙气灯炮跟镇流器了!
我查了下大概价格,一组氙气组合大概人民币(500RMB)PS:(问售后站长这原厂大灯总成多少钱,答:1100RMB)价格还算合理!
不是自己的东西,看看得了,就不拆了!呵呵~车灯不亮的改了吧!现在氙气大灯面包车都是,不改就被晃啊!
3.翼子板:
前端轻微变形!
猜猜这是什么烟!
为什么有些车用手敲感觉特别薄,因为里面没有贴沥青!证明舍不得用料,帖这玩意的好处就是:减少共振;增加硬度;降噪!
要么说小六静音做的不错呢,如果能换上米其林的降噪胎,那车里的声音又会减少好多,关键那胎影响成本啊!翼子板与A柱结合处有个密封的塑料,边缘有海绵包裹,估计是为了美观,也能起到降噪效果!那个中间的海绵是翼子板与副车梁中间的一个缓冲材料,估计也是减少翼子板共振带来的噪声!上面那个是机盖铰链处的一个挡水海绵!
翼子板的厚度,不量了,大概一毫米厚
这个是大概在翼子板内侧的一个效果!
4.副车架分析:
可以直接看到副车梁跟大梁长度的长度对比!整体看来有点弱小了,没办法,还要装车灯,下面还有洗涤壶,只能让ta边短小了!希望硬度可以提升上去,保证强度!
这个位置被撞击发生轻微变形!
这里呈三角形有溃缩区!
内侧有塑料内衬,铁皮喷有防锈涂层!
副车梁与主梁链接处为三层钢板!
从左到右依次为:水箱;中冷;冷凝器!
水箱底部支架!
这个位置看似很结实!
这个位置应该就是40%重叠碰撞的区域!
我没事了喜欢看这车的碰撞视频,国外测试比较严格!这个位置应该是25%重叠碰撞区域,但是国内还没有这么评的!估计近些年看不到这个位置的视频,但是单从这个副车梁与主梁这片区域还是比较有信心的!用料还是比较厚实的!但是个人感觉副车梁有点短,略显单薄,不知道应对侧面撞击会不会给个满分!一直在等小六的碰撞视频发布呢!你们呢?想看吗?
(PS;以上内容全是个人理解,个人推理,我不是专业人士,纯属个人爱好,好琢磨,喜欢看的更深入的东西!喜欢看的随便看看,不喜绕道)
谢谢观赏!喜欢羊宝宝的童鞋们记着加关注哦!!!
http://www.c-ncap.org/C-NCAP/index.htm
刚看了下!马上就有视频结果了!
