【佐掱習慣】众泰T600运动版中控系统完美升级,增加多项实用功能
1 582 发布于 2017-06-20 20:42:24 只看楼主 热门标准
       小六的中控系统还是比较好上手的,功能也还可以吧,但时间久了,只有一个主题就会让人生厌,这不机会就来了!还是一次连升好几级呢,原来我的版本是1.26的,今天我直接就升到了1.31版本,可以说界面大改变,也增加了一些功能,最让人惊喜的就是语音助理的出现,前段时间看了T700的介绍有个你好小7,感慨要是我的小六也有就好了,真是得来全不费功夫!感谢车友的资源分享,下面直接上教程吧:
        整个升级过程只需要一个U盘,当然首先你得有文件资源,不然一切都是白搭
打开资源链接,下载文件
把下好的文件复制到U盘根目录中,复制前必须把U盘里的内容清空了再格式化一下
准备开干,教程也打印出来了,实际操作发现这个打印的教程有点乱套,还好楼主有点主见,不然就懵逼了
插上U盘
通电,这是旧版本信息
同时长按MENU跟NAV两个按键5秒钟
中控系统会弹出如图界面,再按软件升级
再点主控升级
升级中
这个过程大概需要3分钟左右
就快好了
这个界面跟下面几个图片都是自动跳转的,也是升级过程中
升级完成后会弹出这个窗口,系统会在10S后重启,在这个10S内必须拔出U盘,否则系统又会进入下一轮升级中,重复之前的升级过程
拔出U盘
重启中,启动界面也变了,新的众泰LOGO
启动中,需要等待一两分钟
新版本主界面,是不是大变样啊
三秒钟就同步时间了,这还是第一次启动呢,感觉非常不错,升级前有时需要几分钟才会同步
升级前就了解了升级完系统后, 美行地图需要重新安装,所以直奔文件管理,找到安装包安装
点开文件管理,因为拔出了U盘,只有内部存储时直接就进到了文件栏
下拉找到美行地图文件夹MXNavi
点进去后再下拉找到同名APK安装包,就是图中的小黄人
点安装
点完成
到这里这个系统升级算是完成了,下面的是新版本的一个熟悉过程,每个界面我都点进去了解一下,需要重新设置的重新设置了一下
这是连接蓝牙
WIFI设置
音量设置
音效模式
高级音效,三个模式可供选择,不支持手动调节,有点小遗憾
电影院模式
音乐厅模式
通用设置,里面有时间设置/屏幕设置/语言设置/视频设置/温度设置/版本信息
升级后版本信息
出厂设置
应用管理,点进去可自由卸载
设置完成,退回主界面,背景图也是可以自己选择的,也可导入图片
发现新玩意,语音助理
您好小六,试了下打开导航跟打开音乐,非常不错
       好了,分享结束!只要你愿意动手其实挺简单的,半个小时足够搞定,如果车友们看了还是不会的,可留言或***交流!
最后编辑于2018-04-26 18:01:02
/30页
