前几天去店里免费做了个空调清洗,当时说换空调滤芯也是免费的,但由于自己已经在网上订了更好的空调滤芯了,就没有让店里人给换,自己直接把空调滤芯拿走了,因为天气要变冷了,冬天雾霾也大,普通的空调滤芯只能过滤灰尘和杂物,所以自己在网上订了一个好点的空调滤芯,带活性炭的空调滤芯,可以的吸附空气中的杂物和尘土颗粒。
活性炭简介:活性炭是传统而现代的人造材料,又称碳分子筛。自从问世一百年来,活性炭与蜂窝状活性炭应用领域日益扩展,应用数量不断递增。主要是吸附能力很强的炭,是把硬木、果壳、骨头等放在密闭的容器中烧成炭再增加其孔隙后制成的。防毒面具中用来过滤气体,工业上用来脱色、使溶液纯净,医药上用来吸收胃肠中的毒素、细菌或气体。活性炭过滤材料是专用于处理空气中的异味及污染,同时也广泛用于空调通风场所的空气过滤;其中活性炭滤材含有100%表面吸附能力,能有效除去大量的臭气及有害气体。
带活性炭空调滤芯的好处:与传统空调滤芯相比,带有活性炭的空调滤芯更具有优良的气体动力学性能,体积密度小,吸附效率好,风阻系数小。具有活性炭高效的吸附性能,可用于空气净化,去除挥发性有机化合物甲醛、甲苯、硫化氢、氯苯和空气中的污染物。空气阻力小,能耗低,可在一定风量下除臭、除异味,净化环境,具有很好的净化效果。
