前段时间喇叭和转向突然失灵,都不能用了,怀疑是保险烧了,那段时间我这里下雨比较多,还以为是下雨引起的偶发毛病,于是更换了发动机舱里的保险后可以正常使用了。然后突然某一天,发现转向又不能用了,一按喇叭,果然也是哑的,不能使用……于是知道是出问题了,不是下雨导致的偶发毛病,很有可能是有短路或者搭铁了,于是开去修车铺检查。修车铺小徒弟不懂行,私自拿了一个25A的保险片插进原先的15A里一一排查,于是,杯具了,左转向闪了几下,灭了,然后驾驶室里一股烧焦味道,坏了!又烧坏别的东西了!仔细一检查,闪光器烧坏了!不过问题也确定了,是左转向的毛病。自己回想了一下,车子自买下就没动过线路,就是今年正月单位院子里被压了后,换了前后保险杠、左后视镜、钣金了左叶子板,其他地方的线路都没有改动,那就一一开始检查,从最简单的左后视镜开始。于是拆后视镜三角板、拆门板、卸螺丝,后视镜一卸下来,明白了,无良的修车厂换新后视镜时把线压在螺丝下导致搭铁了(此处省略骂人脏话1万余字),于是重新接线,恢复后视镜、门板等。由于修车铺的师傅当天不在,小徒弟自己在那鼓搞,刚开始是不知道闪光器在哪里,甚至把方向盘下面的保险盒子整个拆下来……无语……找到短路的地方,保险是不烧了,喇叭有了,可是闪光器烧了,转向又没了,凑合几天吧。当地跑了几家汽车电路,买不到和二太一样的闪光器,于是果断决定网购。回来自己安装上,于是转向正常了,欧耶!可是没高兴多久,发现个问题了,以前晚上回来的时候,一按遥控锁车,双闪会闪两下,开车门是貌似也会闪两下的,可是现在不会了,神马情况?
