刹车片报警了,自己买东西换
刹车片该换的症状:
1:行驶过程中踩刹车不是平时的感觉并且刹车效果不好
2:车轮正常转动不踩刹车情况下车轮刹车有铁摩擦声
3:看厚度,4毫米左右必须换
(我的车是后轮磨得快,出现刹车距离延长制动效果不好后马上出现摩擦声,然后买工具换了,公里数44800)
首先,要准备的工具:
拆轮子用的一套工具就不多说了,不会拆轮子的也不需要往下看了,其他必须工具有13个的梅花扳手,8毫米的内六角,十毫米的套筒,16的叉扳手,螺丝刀翘刹车片用,还有最重要的刹车片和活塞回位工具(如果你有这些工具可以自己换,没有买的那个价钱够你去修车店找人家换的钱了),还有最好整一个小马扎
必须遵守的注意事项:
1:刹车壶要拿毛巾包一下并且把盖子拧松,因为顶活塞时油会上涨。
2:如用千斤顶一个车轮一个车轮换时其他三个车轮必须用木头或者搬砖塞住车轮避免晃动导致千斤顶晃动车体掉落(用升降机的随便整)
3:个人建议换完一个活塞检查刹车油壶并打火踩几脚刹车
4:前轮螺丝有条件的可以上点黄油,因为后轮是螺丝,前轮是定位销
拆卸前轮,用10个的套筒拆卸减震上两个油管固定螺丝,然后用8个的内六角拆卸卡钳上方里面定位销(螺丝头有保护套,可直接拿下,拆下来可拿出抹点黄油,下方定位销不用拆)
定位销拆完后用螺丝刀从上方翘开
注意下面拿东西垫一下
用螺丝刀翘下旧刹车片换上新的
这是活塞回位工具
前轮活塞口比回位工具头上那块还大
所以我垫上了旧刹车片,然后顶回去,前轮很好顶。回位后直接扣上怎么拆的怎么装,轮子装完后检查油壶液位打火踩几脚刹车然后熄火拆后轮
后轮卡钳有上下两个螺丝,用13的梅花和16的叉扳把两个都拆下,油管不用拆。
因油管和手刹线限制无法像前轮一样打开,拆下两个螺丝后可直接把卡钳拿下
翘下旧的换上新的
因后刹车分泵出来太多无法放下回位工具,所以需要用回位工具的螺丝杆和头卡住分泵旋转用力往里压(后轮很紧,回位工具一开始还放不进去,各位随机应变吧)
也可以垫上个旧刹车片往里顶顶试试
想办法手动旋压进去一点后就可以放入回位工具的,慢慢顶,弄完后怎么拆的怎么装然后观察油位打火踩几脚
最重要事项:千万不要装完就上路正常行驶,这玩意前几脚刹车是没有的,装完后打火慢踩几脚刹车然后前后挪挪车试试刹车,感觉没问题后记一下油位然后溜达一圈,回来后观察油位,切记不可装上后直接上路,我他妈就差点没刹住
还有切记用千斤顶时其他三个轮子要用板砖木头之类的塞住其他轮防止拆螺丝时晃动,用升降机直接四个轮子全拆的除外,拆后轮刹车分泵时注意不要拉手刹。。。。。。。。。全程注意分泵活塞有没有漏油渗油情况,有就说明你中奖了,该换了
弄完后洗个车,打个蜡,轮胎充充气
以上,新旧对比。欢迎版主给精
