各位车友,这是小弟第一次发帖子。。 请大家轻拍
16年1月份提车,已经是库存车,爱唯欧已经在15年6月左右停止生产了,所以,大家来默哀一下吧。
刚提车的时候,那叫一个脏啊=.= 因为我是异地提车,急着赶回来,所以回来之后立刻给小爱洗了个澡~瞬间美美的
但是配置好低啊,后门手摇窗,没有雾灯,手动后视镜,还是灰色的内饰,这让我怎么忍的了!!!!
所以开始改改改~!主要改了以下东西:1、后门电动窗,2、电动后视镜,3、砖红色骚内饰,4、多功能方向盘,5、mylink大屏(倒车及蓝牙电话),6、雾灯及日行灯,那么一点点来说吧:
一、电动后视镜及后门电动,这些改装的材料全部在淘宝上采购,电动后视镜来自瞬间家,后门来自另外一家,为了不打广告,就不说了。改装的过程,没来及拍摄,改装店是夜里改装的,主要问题是,因为我用的是原厂门板,所以后门两个门晚上开小灯时,开窗的按钮是不亮的。而且原厂的线接口和买的升降机接口不太匹配,改装店每条线都要试,比较费劲。
二,重点来了,砖红色骚内饰!!!这个还是比较难的,第一,你要有一套砖红色内饰;第二,你要有对仪表熟练的朋友,来拆装整个仪表。。一定要注意,换内饰板的时候,必须要切断电瓶电源,因为右侧副驾驶饰板内有安全气囊,如果不切断电源,换好后副驾驶安全气囊会报警!切记!大体操作过程如下:1、首先将CD或者mylink边框及空调出风口拆掉
2、拆除手套箱,手套箱后面有两颗螺栓,也需要拆掉。手套箱拆下来之后,可以将右侧的端盖拆开,这样的话,右侧的饰板就可以全部拆来下,注意用力的技巧,因为是内卡扣卡住的,比较紧。拿下来之后,就可以换上骚红的了。我在换之前,处理了两个地方,第一空调出风口换成了创酷带亮条的,第二在上面储物盒内,留了个USB模块的位置,大图可以看的比较清楚。这样右侧的就换完了~~~
3、左侧的饰板,左侧的饰板相对好换,1、需要将左侧端盖翘下来(类似右侧),2、拿下里组合仪表上面的仪表罩盖(参考上图),3、取下组合仪表,4、将左侧饰板拿下,5、换上骚红的左侧饰板,6、将所有的零件装上。
三、多功能方向盘及mylink
我的多功能方向盘用的是科鲁兹原厂高配的盘子,mylink用的是创酷的,因为爱唯欧影音版的被阉割了部分功能!what"s the fuck!换多功能方向盘和mylink的教程,现在论坛上一大把,我就不多说了=.=大家可以参考其他大神的。注意以下几点:1、想要实现多功能方向盘对mylink的控制,必须更换高配的游丝线圈(好像爱唯欧的游丝线圈和创酷、老英朗、昂克拉通用),然后必须要刷BCM车身控制程序,刷完BCM程序,除了可以达到方向盘控制mylink之外,还可以开启31号保险,这样就可以愉快的安装前雾灯了。2、mylink要实现倒车影像,也必须要刷程序,用同年份高配创酷的车架号刷入控制程序,然后再用USB刷入软件版本。关于如何倒车影像及蓝牙电话如何接线,请参考“呵呵哒呵”“海南玉郎”。好吧,我承认我是懒,换的时候没拍照片=.=
四,高配仪表!刷出行车电脑,可以看到剩余续航里程、平均油耗,平均时速等信息。因为新爱没有1.6顶配手动的,所以刷起来相对费劲,而且机油寿命无法显示,否则容易报错。我应该是第二个换高配仪表的新爱,而且是手动挡的。我是邮寄出去给徐杰刷的,这里谢谢徐杰~整个过程如下,你们可以参考一下。最后一张图是刚换上,所以平均油耗没显示。。。
五、雾灯和日行灯。雾灯在4S店买的原厂的,线速来自淘宝。日行灯同样来自淘宝上,宣称原位置安装,并预留了雾灯位置。在实际装的过程中,雾灯因为是原厂的,所以轻松安装,但是日行灯设计有问题,线束会卡着雾灯,导致不好安装,解决办法是雾灯安装的时候,用厚一点的垫片,预留出日行灯的空间。结果就是,雾灯安装完毕后,和装饰板有缝隙。。。。只能忍了。。。然后,大灯开关也换了,这样就有前雾灯的开关,同时增加了仪表及Mylink亮度调节的功能,晚上开车就不怕组合仪表和mylink亮度刺眼了!!!!
哦对了,还换了16寸的轮毂,换了四条玛吉斯 205 55 16R 510花纹的胎,感觉更舒服了=.=再上传几张回老家全程高速的油耗,前三张是回老家的,后三张是从老家回来的。。最低的时候开出过5.5L/百公里的油耗,还是比较不错的~~
大体上就是这个样子了,感觉小爱还是挺好的一款车的,目前还想折腾地方有:1、真皮座椅,2、mylink的手机映射功能(这个就得靠各位大神了)
在整个改装的过程中,谢谢以下几位大神:驴版,呵呵哒呵,丐爷,德阳等给力的车友~ 谢谢你们的指导。再来几张改装好的内饰作为结尾!
紧急通知,目前手头还有一套砖红色内饰,不含门板,仅仅是仪表板及mylink边框~~~~~~~ 有想法的童鞋,可以私信我。
