此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
自从买回1.4升低配小爱,就开始了一系列的改造,当然我对自己有要求,一是要花最少的钱,二是要达到最好的效果(有人在说我吹牛了),看完后就知道是不是吹牛
改装内容:
1、现实多功能方向盘
2、把音响换成mylink
3、打造“史上最便宜”的高配仪表
4、四门升窗键加背光灯(同时加上后门喇叭)
5、装发光踏板
6、加装日行灯
首先感谢各坛友的各种经验,感谢汽车之家论坛平台,再次重点感谢驴版(没有他借给我MDI设备的话只能依靠4S店,任由他宰割)!而且除了这次改装,利用驴版的设备,也同时给我的84代码解了,并且还给一个英朗车增配了一把钥匙
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 华丽的分界线 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
一、自己动手改造方向盘
所需材料:1、高配游丝;2、多功能按键;3、美工刀;4、拆方向盘的工具;5、MDI(驴版用快递寄过来的)
刷程序,用同年款的高配SE车架号直接编程BCM模块,提示出错的时候说明已经刷好,再用自己的车架号进行配置与设定,此过程驴版可以远程操作,不需要了解,只需要把MDI设备连接上汽车和电脑再打开钥匙就行了
二、加装mylink,解码并实现倒车后视
所需材料:1、mylink主机;2、蓝牙麦;3、USB插座;4、相应工具及主机背面增加麦及倒车摄像头连接线的插头;5、MDI
机子拆装我就不详细说明,有很多帖子有介绍。我只详细介绍接线
三、改装仪表
所需材料:1、7MM套筒和螺丝刀;2、高配仪表芯(价格很便宜还包括配置好了回来不用再刷);3、高配转向杆
拆装过程请参见驴版的帖子http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2348-47217573-1.html,我就不再重复,这里只写改造过程。
把仪表拆下来看看,低配的显示框小是因为显示框的上下两个地方比高配的多了东西,此次目的就是把它除掉
起先有点担心还有其他地方不同,拆开后怕高配的表芯装不进来,后来发现尺寸是完全一样的
很多坛友问我拆仪表芯的问题,在此补充一下,如果你不是修理工而且之前没有拆过仪表的经验,那自己不要拆了交给修理工拆,或者把自己的仪表寄给卖表芯的人拆,那玩意要技巧不是一般人拆得开。我就是寄给卖表芯的他给我拆开一个缝然后连同高配表芯一起寄回,也没有加钱。另外车子仪表拆下后丝毫不影响行车,之前有位坛友发帖子说发动不了那是多余的担心。我每天跑几十公里,跑了一个多星期一点问题都没有,提前把油加满以免油跑完了还不知道哈,因为看不到油表信息
四、四门升窗键加上背光灯以及后门加喇叭
材料:蓝色发光二极管7个(一定要是小颗粒,白色发蓝光)、漆包线、电烙铁、热熔胶、电阻4个(按图示颜色去买)、喇叭
拆门板的过程我就不介绍了,可以搜索,重点讲述如何加背光灯
应多位坛友请求,把接线图重新标注了一下发在了第47楼。各位有意的可以去看下详细接线示意图,给正负极和焊点的位置都标好了。
既然门板拆了,就顺便把后门喇叭装上,mylink可以独立控制四门音量,音质也提高很多,这个必须有,只是我的加喇叭图片不知道放哪去了没找到,等找到后再放上来,需要说明的是加喇叭不需要从前面音响那里接线,其实喇叭线已经都引到门柱了(这次要表扬一下通用,线束是现成的)
五、加装发光迎宾踏板
过程待续,先发个效果出来美死你
其他改装:
加装眼镜盒、超白LED阅读灯、炫酷小灯、日行灯,今天有点忙,日后上传,各位包涵一下
