爱乡唯村欧 2016/12/05 19:37:17 发表在 主楼
和科鲁兹一样,是机油散热器密封垫老化,通病,换了机油散热器,节温器,水箱,注水壶。黑色的附着物机油乳化了原厂机油散热器,汽配城买的,570元带GM标节温器,450元 ,都是原厂的水箱,这个水箱是科鲁兹的,之前拿错了,300元爱唯欧发动机仓很小,师傅说比科鲁兹难拆多了就是这个,机油散热器,密封垫老化,油跑进水道里了。新的装上了,顺便把节温器,水箱也一起换了。车四年了,90000公里。
凶我就熄火 2016/12/05 23:14:06 发表在 沙发
机油散热器漏的蛮厉害的,我上个月也刚换了散热器总成,为什么要换节温器?
奇洛 2016/12/05 23:29:52 发表在 板凳
千把块又没了,我的暂时还没发现这个问题
黑黑小爱 2016/12/05 23:47:02 发表在 地板
1.4会出现这问题吗?我的十三万公里了。
yw258 2016/12/06 10:12:18 发表在 4楼
楼主好,咱们1.6的最怕就是这个问题了,不知道师傅有没有给你冷区循环管都清洗一下,否则那里面也有机油残留啊,,,哎,看看都麻烦,而且这问题也不好预防啊
夏日132135a 2016/12/06 11:06:24 发表在 5楼
只换个垫子就可以了
爱乡唯村欧 2016/12/06 19:13:20 发表在 10楼
我怕换垫子到时还漏,主要就是心理作用,都换了踏实,
爱乡唯村欧 2016/12/06 19:11:51 发表在 9楼
没清洗,不行到时我再换一次防冻液估计就干净了。 是啊,没法预防,时间到了就老化,气门室盖我还没换呢。你的车怎么样了?
爱乡唯村欧 2016/12/06 19:04:40 发表在 6楼
哦,你的车几年了?看来都逃不过啊。 我想拆一次也不容易,顺便把节温器换了。
爱乡唯村欧 2016/12/06 19:05:43 发表在 7楼
是啊,还有防冻液,机油,工时费,一共花了2000多
琪达伤不起 2016/12/07 07:16:38 发表在 14楼
那么1.6的是不是都应该换这个啊?
凶我就熄火 2016/12/06 23:00:22 发表在 13楼
4年多一点,跑了4W8
celn 2016/12/07 16:50:13 发表在 16楼
哈哈,发来贺电。我只换了节温器和所有软管。防冻液壶只是清洗了一遍
clszd0107 2016/12/07 12:27:20 发表在 15楼
