宫宝宝睡觉 2017/02/17 00:27:57 发表在 主楼
请教下我的是1.6的,平时只要一堵车。我用的OBD就显示水温超过106度,到108度我才听到发动机散热风扇开启的声音。到车的行车电脑从未有过高温报警!是OBD不准还是小爱水温就是高!还是我车出毛病了?
sgy127 2017/02/17 10:45:03 发表在 6楼
我的是水温低,正常跑只有76度
yw258 2017/02/17 23:37:26 发表在 9楼
76度不太正常哎,你是怎么个情况,会不会跑着跑着温度掉下来了?如果是的话去检查节温器,你这样开油耗也会高的!
sgy127 2017/02/18 23:00:49 发表在 10楼
不知道OBD显示的温度是不是准确
yw258 2017/02/19 00:05:02 发表在 11楼
OBD是直接从行车电脑上获取的数据,应该是准确的。你这个情况一般两个问题1.节温器问题2.水温传感器问题
sddzsssjl 2017/02/17 06:57:49 发表在 地板
你的和我的1.6一样,测的也是106
欺负女同学 2017/02/17 10:11:43 发表在 5楼
1.6的机头,正常温度就是104左右,不必担心
天天钿钿76 2017/03/01 14:57:18 发表在 17楼
您装的什么牌子的obd在淘宝买的吗多少钱
