最开始用的是任e行的C7,双镜头,清晰度,广角都还可以,白天拍摄效果比较好,晚上比较一般。最烦的就是刚开始不懂,线绕的到处都是,挡风玻璃那边不好看,点烟器那边也不好看。所以一直想换成后视镜的。最近终于下手买了。买之前本来看了DOD的LX550,后来又看到pagogo的 gosafe738,738比较便宜点。两个都差不多,估计DOD的会清晰点,其他的功能都差不多。选择理由:这两个品牌都是比较老的专业做记录仪的品牌,因此品质应该会比较有保障;另外,觉得记录仪就单纯的记录仪就好,其他那些功能并没有很大的实用性或者说我用不着。这两个品牌这个价位的就比较单纯,所以最后锁定这两个。
接下来看看装好后的样子吧。
我百度了好多个帖子,关于行车记录仪取常电实现24小时停车监控会亏电瓶的一些介绍,大体可以确认以下几点:
1.如果你不常开车,三四天才开一次,而且车停放在安全的位置,就把行车记录仪的电源线拔掉,这样就不会因为亏电导致发动不了;
2.经过计算:电瓶正常情况下供电的话,行车记录仪要7天左右才能把电亏空完
3.现在都有降压线,都有电压保护,电瓶电压过低的情况下,降压线会自动断电保护电瓶,让你不至于启动不了车。
降压线很便宜。三四十就可以买挺好的了。
4.因此,所有行车记录仪都可以实现24小时停车监控。只是有的记录仪会有移动侦测、一秒一拍等稍显智能的东西。
接下来说下取电:
用ACC取电的话,锁车后记录仪就会关闭;用常电取电的话,记录仪就会一直开着,也就是所谓的停车监控。因此看个人需要来取电。
电源线接法,这里只讲用降压线从ACC和阅读灯接
1.ACC有很多个地方,比如点烟器,还有CD机。接法很简单,把保险盒(方向盘左下角那边的那个盖子解开就可以看到)解开,把对应想接的保险丝拔下来,然后把降压线的红线绝缘层拨开,然后把线缠绕到保险丝的一只脚上,然后再插入原本的槽里。降压线的黑线搭铁(在保险盒里找个有螺丝的地方,缠绕到螺丝,旋紧)。然后把降压线的小模块拿个3M的双面胶贴在保险盒的边上,再把线绕A柱走车顶到后视镜位置。
2.阅读灯取电:最短的距离,省的绕那么多线。用送的起子把阅读灯拆下来,很好拆,不要太用力。然后把电源插头从灯座那边拆下来。示意图如下:电源线上有3条线:黑线是零线,红色的是信号控制火线(阅读灯拨到中间档,你停车落锁阅读灯渐暗,就是用这条控制的),白色的是常电正极火线。我们要接的就是白线跟黑线。把电源线包的绝缘胶带撕开,然后把白线跟黑线的绝缘层拨开一小段,再把降压线的红线接在白线上,黑线接在降压线的黑线上,完了再分别用绝缘胶带包好,一定要包好,完了之后把线团也包好,贴在车顶。这样比较不会有异响。插上记录仪测试下能不能开机还有阅读灯能不能正常使用。测试好把阅读灯按回去,降压线另一头从车顶伸出一段到后视镜的位置就可以。
再把记录仪给装到后视镜上面,插上电源,调好镜头角度就可以了。设置好行车记录仪模式,就搞定了。
移动侦测:如果镜头画面静止超过一分钟,行车记录仪会自动停止录影,要是镜头画面有动静,它会自动重新启动录影。【我选的就是这个模式】
一秒一拍:如果镜头画面静止超过一分钟,行车记录仪会自动停止录影,要是镜头画面有动静,他会以一秒一帧的速度拍摄。
好了,完贴。有帮到的话点个赞哦
