给大家稍微介绍下13款GLK300银色行李架安装,了解下总没有坏处,相信各位车友以后安装行李架,避免对安装师傅的误解,方便沟通。
13款GLK 出厂一来,一直都是黑色 市面上就没有银色行李架,有觉得黑色不好看的朋友,现在好了 银色行李架现在有了 但是不多 也就一两家 ,网上有卖的,价格不便宜 2000多 不算工时费,需要拆内顶棚,原车行李架孔位。安装时间3-4小时,需要安装师傅的熟练度和专业知识。给大家所了解的就是一个简单过程避免一些安装店或者修理厂美容店4S店,等在施工过程中,以安装时间收费,安装难度收费,或者多拆一些不必要的东西,以提高费用等等,当然不排除那些高难度的安装过程,需要打孔,打胶,焊接,等等,,这样大家也不会误解。
需要注意的:在购买行李架时候需要了解下行李架材质 是铝合金还是塑料 还是不锈钢钢架等,问下是否可以安放车顶行李框和绑行李,承重力是多少等等,现在市面上 也有那种装饰用的行李架 那是不能放行李的,也有粘贴的 这个到没什么问题 ,只要是进口3M胶的行李架,有给专业安装,是不会有任何问题的,当然不建议大家第一次自己动手粘贴或者自己安装的,毕竟车在高速行驶中,谁也不知道阻力有多大 会不会掉下来,出事就不好了,这里就不多说了,相比螺丝安装的行李架还是比较踏实。
如果有没看懂的 或者那些地方不明白的 欢迎提问加好友 互相 学习交流 有写的不到位或者不好的地方 希望体谅下 码字很累的 太细节也没办法写 每个地方都有不同的安装方法,所以只提供参考 。。
先上图 后面在说
这是安装好的 下雨 没照远景 大家体谅下 凑合这瞧瞧--车是13款GLK300
整体流线型 还是不做的 和原车行李架一样的材质 就是颜色换了下
下面是拆两边车门橡胶条 拆的时候 不要弄断了就行了 基本没什么要求
遮阳挡位置的卡扣 也要拆 这个也简单
两边拉手也要拆 这个也不难
车顶灯 这个也要拆 注意 在拆的时候 不要把外层灯壳 弄破了 基本没什么 专业的师傅 或者装过导航的师傅 知道怎么弄
这是拆下来的 原车灯
小心点就是 在专业安装店 会不损原车件情况下整体拆下来
两边中柱面板也要拆 这个拿翘班 叼开就可以了 都是内卡扣卡的
卡扣 东西有点紧 需要用点力度和巧劲 ,别太用力 不然面板会裂开 或者卡扣断掉 ,卡扣不担心安装店或者修理厂应该有配,不担心 。担心的是 面板裂了 就杯具了。
这是整块的
不建议喜欢动手DIY的车友 !当然 你非要自己来 也没关系 在弄到一半 搞不定个 那你就的在当地找家安装店或者修理厂 OK了
整块车顶面板 算是拆下来了 对于专业的师傅 没什么难度 要是碰到不会的 那你就纠结吧 光一个面板 不拆你几个小时,你就等吧,这面板拆下来 也就40来分钟,当然不排除意外一个小时封顶了
拆下来顶棚后的 车框架 基本没什么看的
顶棚上面的 电线就不要动了 这些不碍事的 不影响安装行李架
要是有些地方把你这些拆了 你就要问下为什么 指不定要你多在安装费
行李架内部螺丝 拆原车和安装银色行李架的 孔位 。这个是中间的螺丝
这是车头部分
原车行李架拆下来后 孔位 这都可以安装行李架用的
在把行李对接,对好孔位就可以了 没什么难度
效果图
检查下有没有对齐和缝隙
如果有缝隙的话 说明没有对好
这是对齐好的 大家可以看下 没有缝隙 贴合度很好
这些 对大家车友 没一个安装好的行李架 都要上去看看 用手搬下 看结实不结实,粘贴的行李就不要这样搬了,就看下有没有贴合好就行了。
就发到这里 至于怎么拆下来就怎么装回去 原理是一样,没什么困难的 ,一般只要是拆顶棚安装 大概都需要3到4小时的 时间 当然 人多做起来 就更快了。
这些大家只需要了解下 以后有要安装 也知道 省的对安装误会 或者说时间太长 什么什么的
