[06.17更新] P85D冬天使用报告+最赞自频道&引荐链接+车辆认证
1 1059 发布于 2016-06-01 23:30:15 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-环保先锋更多精彩内容戳这里
  看过之前我那一贴 的朋友们原谅我这么久没更新,懒癌晚期真不是说说而已的一拖再拖就把东北的整个冬天都拖过去了...  昨天终于决定要花点时间把原本那帖子更新完毕作一了结,无奈打了很多字后却无论怎么点都是草稿保存失败,最后因为要出门只得把更新的部分先保存下来.晚上回到家本想继续,可看到之前那帖子里一段又一段的废话,索性在今天重新来过,新开一帖!这次,咱们直奔主题,多上干货,还送福利!
第一部分:P85D冬天使用报告
  先简单的为那些没有看过我之前那个帖子的朋友阐述下为什么要写这样的一个帖子:之前看到有车友在讨论低温对能耗的影响,刚好自己作为一名东北的特斯拉车主,感觉为车友们回答这问题是一种义务,一种责任.但对待这问题的回答不能敷衍,不能凭感觉,不能信口开河,而是要认真,要专业,要靠事实说话.
  于是也就有了这篇帖子, 其初衷就在于通过一个比较全面的,系统的,覆盖整个东北冬天这一长周期的P85D的使用情况的真实记录向大家客观的展示下这款型号的Model S在寒冷天气下的实际表现和我个人的用车心得.更重要的是,希望通过我的这次分享,可以:
1.让更多的对特斯拉感兴趣的朋友可以更全面,更真实的了解Model S,而不是道听途说;
2.号召更多朋友,尤其是在东北的朋友加入到特斯拉的大家庭中来.冬天,低温,超充少神马的从来都不该成为你想要拥有特斯拉的牵绊!
3.呼吁特斯拉中国更加重视东北的车主们,看到在东北已经有很多像我一样热爱痴迷特斯拉的车主和更多的神往,渴望拥有特斯拉的潜在车主,希望官方可以加快东北地区的超充铺建和未来服务中心的增设;
4.鼓励东北乃至全国的其他车主一起来为特斯拉,为电动车在国内的发展和普及共尽一份力!哪怕每个个人的力量都是微薄的,但是星星之火可以燎原!环保是每个人的事业也是每个人的责任,选择特斯拉才只是迈出了第一步!
  之前的帖子的题目是Model S在东北严寒天气下的表现,我也仅在帖子中强调了一下我的车型是P85D.但是现在想想,这样做是不严谨的,因为P85D没法代表其他型号的Model S,比如85D的里程在同样条件下应该就会多于P85D,而70D的话因为电池本身容量的限制,很可能即便以较低的速度行驶也很难达到我所记录下的这些数据中的里程,再者即便是另外一部P85D也不可能和我有着相同甚至相似的数据.所以,我把标题直接改成了P85D的冬天使用报告,也在此重申,所有数据仅反映我这一部P85D的实际使用情况,对于Model S的其他车型和整体于严寒天气下的表现仅提供有限的参考价值.
  最后再补充一句,除了温度(或高或低)以外,其实还有很多可能同样重要到会影响到行驶里程和能耗的因素,比如:
1.驾驶习惯.敢问身为特斯拉车主排在首位等红灯,变灯了没有一脚电门下去从后视镜看看甩他们多远的有几位?
2.交通路况.像长春这里天天月月年年的各种修路各种堵,堵到你已经无法分辨高峰与否的交通,能耗怎么可以不高?
3.路面条件.即便是燃油车遇有冰雪路面或是坑洼土道也会增加油耗那电动车自然亦是如此;
4.天气变化.多雨多雪或者其他恶劣天气下即便是对车没影响也多半会影响驾驶员的心情吧,心情不好车能开好?
5.装人载物.这一点对里程的影响其实倒没我们想的那般严重,至少比去低温这一因素它的影响简直可以忽略不计.
  作了以上铺垫后那么现在我们就直奔主题,以下为大家奉上的就是这一帖的精华--我统计了整个冬天的数据.为求高端大气上档次,攒够40次制表一张如下图所示:
1.表格中的假想里程是把当次充电前剩余的里程和当次充电后至下次充电前一共行驶了的里程相加得到的里程数.这样也许更能反映自上次充电后车辆理论上可以行驶的一个总里程数. 不知我这样想是否正确, 仅供参考吧.
2.Log 18中的典型里程涨到349是因为回到车上后发现有一警报提示:"电池电量超出充电限值 提高充电限值以继续充电" 看来是自己充冒了的哈哈
3.Log 05中的典型里程中的399是回到车上后又把电充到了100%, 耗时20分钟所以有两个数据.
4.Log 06是唯一的一次家充.
5.Log 08是充至50%,因为着急去医院.
6.Log 25的典型/额定里程分别为充至90%和100%的里程数, 起初忘记了第二天要出发去沈阳回到车上后又调至充满到100%.
7.Log 26为长春-沈阳这一程的能耗表现. 平均能耗240不是特别满意.
8.Log 27为沈阳-长春返程,能耗比去时低些,但依然不很尽如人意.
9.Log 35-40也就是四月起的这6次记录严格来讲应该算是春天或者夏天的数据了,放在这儿和冬天时作了比较吧,变化还是很明显的.
  首先再最后一次重申,这是冬天,在东北,吉林的长春,绝对算是中国最冷的地区之一的环境下的用车情况的统计.看到平均能耗过200都会喊高的南方朋友们请你们先接住自己的下巴,没办法,在北方能耗大概也就是我记录的这样.当然了,高一点点也不是完全没可能,低一些也倒是很有可能,因为毕竟85D的平均里程本就高于P85D, 另外像我开篇讲过的,驾驶习惯,交通路况,路面条件等很多因素都会影响到实际的里程和能耗.
  攒够40次记录覆盖整个冬天也别浪费,我们就先总结点评下这些数据本身:
01.共计40次的充电,39次完成于长春目前唯一一处的超充:长春佳泰缔景城的超级充电站.仅有一次家充(Log 06);
02.共计40次的充电,36次充至90%,仅4次充满,分别为Log 05,25,26,27;
03.超充的充电速度/时间相当稳定,看来低温对于充电效率的影响远小于停在你旁边一起充的那部车(共享电流);
04.Log 01-14的典型里程的平均值为359公里,从Log 15开始的34x公里是升级v7.1的结果,并非电池的衰减;
05.如何精准的定义冬天我也不知道,就暂且以室外温度零上十度及以下为截点吧,那么也就是Log 01-34这一段;
06.Log 01-34共计34次记录,排除Log 12的那一次完全的null,也就是33次记录,下面就着重点评下这一段;
07:33次的记录中,实际里程最高的一次为308.4公里(Log 27,沈阳-长春,100%电),市区内用车最高的一次为220.7公里(Log 33,90%电);实际里程最低的一次为75.3公里(Log 06,仅充至198公里,约50%),充至90%最低实际里程为106.3公里(Log 18),充至100%最低实际里程为153.0公里(Log 25).
08.33个实际里程,去掉两个最高值(Log27,33),去掉三个最低值(Log 06,18,25),再去掉另一次充至50%的Log 08和依然剩余54%电即去充电的Log 22,充至90%的实际里程的平均值为158公里;
09.33次记录中,消耗能耗的最大值为68.7kWh(Log 27,沈阳-长春,100%电),最小值为42.4kWh(Log 30,90%电).该数据计算平均值也没什么意义,因为每次充电前的剩余电量都不同,消耗的能耗自然也不同,但可以看到消耗的能耗和实际行驶里程是成正比的(废话),但也不可能找出前者对后者的影响的一个比例,毕竟平均能耗的浮动都可以有那么大的幅度;
10.33次的记录中,平均能耗最高的一次为429(Log 10),最低的一次为223(Log 27),两者相差206!
11.33次的记录中,33个平均能耗的平均值为320...很高,我知道...
12.这个假想里程只是简单的把当次充电前剩余的里程和当次充电后至下次充电前一共行驶了的里程相加得到的里程数.这样也许更能反映自上次充电后车辆理论上可以行驶的一个总里程数. 不知我这样想是否正确, 仅供参考吧.
  接下来我们就根据这些数据具体的点评下P85D在东北过去的这个冬天的实际表现:
01.Log 1-20,平均能耗就没低过300,最高时达到429,最低时也有301,平均值为355.该期间始于2015.11.30,止于2016.01.30,纵观全表,也是覆盖了长春冬天里最冷的时间段.那么能耗相对偏高也是可以理解的了.由此可见,低温对能耗是有一定影响的,但究其影响到底有多大,我想和下面要讲的这一因素比起来甚至都可以忽略不计!它就是...
02.空调!空调一定是能耗的第一杀手!细心的朋友会发现从Log 21开始能耗有明显的降低,除了Log 25,28,29和30以外,能耗再也没有上过300,最低时甚至降到223(Log 27,沈阳-长春,长途)或者229(Log 23,市区).这并不是因为天气转暖或者有跑长途所以能耗降下来了,而是那时看了挪威小哥和YouTube上一众大神关于严寒天气下Model S的里程缩减的视频得到了启发:那就是冬天也可以把能耗降低到200-250这个区间,只要你肯做出牺牲--多穿点,关空调!这点我们通过后面几次气温升高能耗却不降反升的例子(Log 28,29,30)就可以得到验证:那段时间家里人感冒的比较多,我一个人坐在车里不开空调没关系,但他们都受不了,于是又回到空调常开的状态.
03.关空调!关空调!关空调!重要的事情说三遍!如果想要低能耗,只要把空调关了,一年四季都可以做到,即便是在东北!
04.再说说这个典型里程(基于美国环保署测试)和额定里程(基于欧洲经济委员会101号法规测试)吧.现在大家应该都知道两者的区别了吧:前者与驾驶员的个人驾驶习惯密切相关,较后者可以更真实的反映当前电量下尚可行驶的里程数.建议大家平时要么设置单位为典型里程,要么就是按电子设备般以百分比来显示就好了.
05.那么可能就要有人指着这张表上的实际里程的数据和对应的典型/额定里程的数据来作对比了.为防止我的这张表成为日后车黑们拿来说事儿的依据,这里我还是再多说几句.前面已经标注了的,大家在官网看到的无论是就典型里程还是额定里程的标准由特斯拉所官方标榜的可行驶里程他们就是一套测试体系/标准而已,说白了典型里程是美国人制定的标准,额定里程则是欧洲人制定的.那么特斯拉把这一数据放在自己的官方网站上加以宣传你们说如果数据有造假,有虚构,有夸大的话他们还敢不敢这么做?觉得敢的朋友都洗洗睡吧,这数据压根也都不是特斯拉自己提供的,而是前面那两家测试机构通过测试得出的.这...和VW Scandal有着天壤之别.所以,官方夸大造假说我们就首先排除掉了;
06.再讲回这两个测试体系,一个是美国的,一个是欧洲的,那么测试地也一定是在美国或者欧洲吧?人家什么路况,人家什么交通,人家什么测试环境这不用我再多说吧?所以那测试的结果必然不不同这很合乎情理吧?
07.那么就这个问题再回到实际情况中来.东北的冬天有多冷,路面有多滑,下雪时积雪可以有多厚,雪没清干净地面上的冰可以让驾驶员有多头疼我想只有生活在东北的人们才能真切的体会.再加上长春这几年没完没了的各种修路,马路上各路忽必烈的弟弟虎逼开的二货司机们和那些过马路从来不看车从来不等灯的流氓行人们,哪一样你不得小心提防?哪一样是你惹得起的?
08.综上所述,既然是在国内买了车那就是在国内开,别再去看那美国的或是欧洲的测试标准,同样的测试车辆和人员来到国内让他们测一测看看还能不能有那么高的里程?同理我的这部P85D拿去没有这么冷冬天的南方城市里程也同样会增加不是吗?
09.所以说流言止于智者.事实胜于雄辩.我作为东北的特斯拉车主,对于我的这部P85D在过去这个冬天的表现是还算满意的.当然了,除了那次在最冷的天气下长春开去沈阳还真的没开到而返程的拖车特斯拉方面坚持要我自费以外.
10.话说回来,这只是开上大蓝后一起度过的第一个冬天,我相信到了下一个冬天我可以更加自如的控制我的里程,更得心应手的驾驶大蓝,那么此时都不曾有过的里程焦虑,敢问彼时又为何物呢?
11.说到里程焦虑,那么又有人要说不管怎么讲你这充到90%也就平均才跑个200公里都不到这车还能要?我个人倒觉得这不是问题.但对于某些个别车主这可能就是很大一问题.但是办法总比问题多,要是解决问题的态度都没那再小的问题对你来说也是大难题.
12.说说我的情况吧.购车时车还没到,家里的充电器就已经装好了的.可是说实话,直到今天为止,我在家充电的次数不会多于3次.为什么?因为我喜欢开着大蓝去到超充充电,因为我享受开去开回的路程,因为特斯拉就是有着那么一种传统燃油车无法给予你的那种奇妙体验.所以如果你问我所在的小区不给安装充电器或者没有固定车位没法在家充电那这车还能不能买?我的答案是肯定的,只要有一不是特别远的超充,why not?要知道我这里开去超充要差不多13公里呢
13.当然了,按照特斯拉的官方说法,90%的特斯拉车主都选择自行在家充电.那请问就算我只能跑200公里都不到那又怎么样呢?通常一天里的通勤路程怎么也不会超过往返200公里吧?那么回到家就像给手机充电一样把充电器接到自己的爱车上第二天醒来一定是满血复活不是很好吗?多和谐没问题呀
  最后简单的概括总结一下我的这部P85D在过去这个冬天里的表现以及分享一些我的个人心得:
1.冬天能耗的确高,相较其他季节平均高出100甚至更多;
2.冬天能耗高的主因就在于天冷必须开空调.若不开,能耗会显著降低;
3.冬天不开空调车内易上霜,偶尔开启前后挡除霜对于能耗的影响并不明显;
4.通过app提前热车是一个降低尤其是初驶期间能耗的好办法,但前提是你的车处于充电状态(这部分能耗直接产生于充电器端,而非车上的电池组);
5.天不是特别冷的情况下适时的放下再升起两侧车窗也可以起到除霜的效果;
6.特斯拉官方的说法是将爱车置于室外零下三十度及更低的温度下停放超过24小时会对电池造成不可逆转的伤害,所以在可以达到如此低温的地区的车主最好有自己的专属车库.
至此本帖第一部分:P85D冬天使用报告汇报完毕
第二部分: 全网最新,最酷,最速,最炫自频道链接大公开!
  有这么一群特斯拉车主,他们不满足于自己优先享受着特斯拉带给他们的来自未来的,前所未有的,超棒的驾驶乐趣和用户体验,他们也想把这份喜悦,这份悸动,这份臻爱带给更多的朋友们!于是他们做了一个自频道,放上了所有他们觉得好看,好玩的好内容,然后24/7的更新着最新的,最全面的,最专业的,最前沿的关于特斯拉的一切相关:从从产品发布到车型评测, 从车主分享到用车攻略, 从工厂探访到赛道竞速, 以至公司发展及Elon专访等等等等!
  有在期待吗? 想去亲眼看一看吗? 现在你的机会来了!还等什么,快快复制下面的链接吧:
                http://i.youku.com/teslaunofficial
  好吧,前面的话有点软文的节奏,但做这个自频道我们是用心了的,推广她,我们也是认真的!所以在这里向之家的关注特斯拉的家人们郑重的发出邀请,我们郑重的作出承诺:保证我们的自频道内容最全,画质最佳,更新最快!
第三部分:老车主引荐链接推广
  这两天论坛里发链接出来的帖子就像一位车友说的:"明显土豪的数量都不够用了"可见这一次的推广活动的奖励对于老车主们来说还是很有吸引力的.这一点要给特斯拉点一个大大的赞!感谢特斯拉为车主们提供了这些丰厚的奖励!当然这也说明特斯拉现有车主的数量较过去有了明显的增长,这也是一件可喜可贺的大好事!也期待着越来越多的朋友们加入特斯拉的大家庭为我们共同的环保事业共尽一份力!
  话说回来,人不为己天诛地灭.这次的奖励那么诱人,尤其是那套21英寸的大轮毂着实让人喜欢所以我也就俗套一次,把自己的链接也发出来,欢迎有购置Model S/X需求的朋友们用我的链接,不胜感激:
                 http://ts.la/cn-yingbo18988
第四部分: 认证爱车
  大蓝是2015年7月29日在北京提的,第二天按捺不住内心的兴奋我还在宾馆里用手机发了一贴链接//club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2357-43763255-1.html 当时就标注着非作业,就想着等到大蓝到了长春一定要为她拍一漂漂亮亮,风风光光的大片作为提车作业发到之家上来 可是往往事情的发展就是要事与愿违才唯美,得不到的才是真开篇不是讲了楼主有懒癌晚期的症状嘛,也不是近期才发现的,跟了我10多年了的...
  本想等到2016年7月29日时再上之家来发一提车一周年的纪念作为作业.但是No! 乔布斯曾在Stanford的开学典礼上讲过他曾听到的一句话"If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right."这话听着像句玩笑,可其实不就是这么回事儿嘛!人生苦短几十年,要做什么,想做什么就应该立马去做!立即!马上去做!所以在这篇帖子的最后一部分,我就从这小半年时间里为大蓝拍下的那一千多张照片里节选出一部分发上来和大家一起分享,希望可以再搏各位版主的厚爱,能够对我这贴给个加精,也顺便给个认证.在这儿对各位先谢啦
p.s.之前在之家的app上试着认证车辆,但被告知非登记在个人名下的车辆不予认证这个问题之前也有车友提出吧,本不该收的购置税政府非要收那就给了,哪位车主不想在增值税这里省一点那很自然的就登记在单位名下咯,感觉这里之家的规则不是太人性化...
这应该是刚刚运回长春时拍的
这屁股,真是没谁了
当初看到"独眼龙"还以为是灯坏了,联系了交付员她说不少车主都这么以为,左面的是雾灯她交车给我时都有告诉我的
几乎都还没被坐过的二代座椅
小马哥家购置的中控扶手箱,现在已经换官方的了
17寸,舍我其谁?
Pre-7.0的仪表盘,要不是看照片已经对这个没什么印象了
我是不明白为什么总有人喷特斯拉的内饰,我觉得挺好的啊
大爱深海蓝,这个蓝比起旧款的蓝在阳光下会亮很多
但是如果阴暗一点的地方呢,就是这样了...
第一次和大蓝到超充充电,那份悸动各位车主都曾有过吧
超级充电桩给一特写,很漂亮的设计,好想家里摆一个
侧面来一张,大家看到车都是停歪了的吗?可见第一次到超充当时我是有多紧张哈哈哈
常亮的Tesla字样,暗示着源源不断的电流正在快速喂饱大蓝
这应该是第二次再到超充了,车停得规整许多
长春目前唯一一处超级充电站所在地:长春佳泰缔景城特斯拉超级充电站全景来一张,顺便帮好哥们儿家的楼盘做一小广告
在网上找到的图片喜欢得不行还设为了之家账户的头像,现在再看图片里的所有都已收入囊中,心存感激!
胎压报错送去好哥哥的店检查下轮胎,里面的小哥好奇电动车的构造就给吊起来了...结果嘛都看不到
2016年4月15号,大蓝在等红灯时被后车弯腰捡手机的车主一脚油门给爆菊了
还好挺长时间没洗车,不然这伤口看着太心疼
撞出了第七颗电眼...
保险杠也被刮了...
第八颗电眼...你们笑吧 我知道你们已经发现了隐约可见的吉A
上个月首次参加特斯拉在长春的服务日活动.特斯拉派来的技师小哥人特别nice服务也特别赞.图中这是正准备开拆装中控扶手箱呢
车旁的是我的和另一好兄弟的中控扶手箱的大箱子
长春车友李哥的驾驶员侧门把手不太灵光,小哥正对其维修中,第一次看到门板内的构造
修好后调试中...
最后还要再刷一下系统
准备... 起飞!
在帮我检查我的底盘,刚提车那会儿对于大蓝可通过的高度没什么概念,印象里有刮过几次底盘
转一转轮胎,转了一脸灰
接下来是天窗.之前有过一次雨天里正开着车突然感觉自己的头在冒汗,正伸手去摸才发现原来是天窗漏雨了...这次小哥过来搞服务日又怎肯放过他呢
真的是很认真的搞了很久.这服务态度真的要给一个大大的赞!
本来要装后排的cup holders的 但是太繁琐实在不好意思再给小哥添麻烦就算了.图中这就是提车前加装的双充.不加的话后座左侧下面可是空的哦
我的天窗呢
真的是16个电池组没有错
早该入官方的中控扶手箱.根本不需要多说理由,大家看图意会吧
提车时交付员送的,忘了她说这是用来干嘛的了
这个隔断中刚好放下它,用来装零钱硬币再耗不过了
实用,美观,毫无违和感
据说那用于连接手机的适配器至今缺货...
最后再为大家奉上几张昨天为大蓝拍的最新的几张"艳"照
思前想后,这个马赛克到底要不要打还是不打了,因为车都还没提到特斯拉就推出了90D/P90D,而大蓝的配色又是订车时新推出的车漆颜色,并且提车后没多久85kWh就从历史舞台上完美退出,所以我很确定全长春也就我这一台.再加上很幸运的选到的车牌号码,这个马赛克若是打了还真是自欺欺人的即视感
大鹏展翅照,据说认证没它不行? 既然牌照都公开了,以后走在路上之家的朋友们看到了打个招呼,交个朋友,找我要一链接买一特斯拉什么的别客气哈
前背箱塞满了衣服之类的哈哈
用第一轮老车主引荐活动得到的价值16,000.00大洋的Tesla Credit免费换得的官方后备箱垫.在这里友情提醒同样有引荐的车主们,你们的Tesla Credit在今年年底就到期了,所以喜欢什么记得抓紧换哦.p.s.打400电话就OK啦
右后45°大鹏展翅
大鹏展翅+血盆大口
这张真的不是为了凑数的...
十年魔兽,千呼万唤始出来! Anyone?
什么?你没看到认证必需的车钥匙?车钥匙必须拿在手里?好吧...
  至此,这篇帖子终于来到了它的尾声...而我感觉我已经累得不想再多打一个字了对着电脑屏幕太久,我想我必须得先休息休息了如果有哪位看官跟着我的每一行每一段一路看到这里,那么你肯定也是累坏了,也快去一边休息下吧
  OK,就先写到这里,感谢各位看官的支持!请还没关注我们的自频道的朋友们自觉复制链接,多谢!
--------------------------------------------我是华丽的分割线 -------------------------------------
这帖子也发了有十余天,起初也就40个回复, 可突然某天一早醒来就发现有40多个回复和10几个好友申请, 正要看下朋友们的回复就发现手机一直震动一直有新回复, 后来才知道是上个论坛精华日报哈哈. 在汽车之家潜水多年鲜有发帖, 这一帖收到这么多朋友的关注, 觉得有必要说点什么:
1. 首先要感谢汽车之家这一平台和之家的编辑们给予此帖的厚爱, 没有你们看到这帖并将其设置为精华, 推荐为日报精选和刊登于网站首页, 就不会有那么多朋友看到该帖, 关注甚至更加了解特斯拉, 所以,再次感谢汽车之家!
2. 此贴目前共计被浏览了28万余次, 收到830个回复. 这是大大超出楼主的意料的, 所以在这里衷心的感谢回帖的每位朋友和车友, 多谢你们对该帖和楼主的支持, 赞许, 批评和提出的宝贵意见!
3. 其实830个回复中可能有一半都是楼主自己的, 没办法他就是这样的人.通过汽车之家的一篇帖子相识于网络, 那也是一种缘分, 朋友们不管是帖子大概都翻看了还是字太多就看图了不要紧的, 看了就是认识了, 认识了就是朋友更何况不少朋友的回复也是用了心的楼主很感动. 所以99.9%的回复他看到了都再回复了, 只有那极个别的实在不知道该说什么只得作罢...
4. 很让人感到欣慰的事情就是通过该帖还认识了不少我大长春本地的朋友, 以后开车在路上遇到了记得打个招呼, 也选择了特斯拉的朋友们日后遇到超充没电或者其他急需补电的情况也随时欢迎到楼主家里来补电.
5. 不能再写了, 再写又有朋友要抱怨字多了. 最后来个总结吧: 再次感谢汽车之家和关注到本帖的朋友们, 也希望通过该帖有使更多的朋友真正了解到电动车, 特别是特斯拉Model S的实际使用情况, 续航表现, 性能和功能等等. 最开心的也莫过于通过看到楼主这一贴而决定入手特斯拉的正能量满满的回复; 当然了, 要是下单时能用下楼主的链接那就更好了
------------------------------------------- 我是华丽的分割线 2...------------------------------------
今天, 在路上发生一件让楼主火冒三丈的事情, 不吐不快, 在这儿和大家吐槽下:
今天下午开车到这个路口, 具体是哪里不重要, 当时的路况大家看行车记录仪拍下的截图吧:
我就想问问各位: 开到路口看到对面的车已经排到的位置, 我停下来以免变灯后停在路中间阻碍两侧车辆的通行, 这样有错吗?
我正常行驶到这个路口, 看到虽然绿灯, 但前面车辆已经排到了路口我就停下了. 谁知道后面卡宴里的大哥就狂按喇叭, 一直按按不停很TM刺耳的那种.起初我不理他, 可见他也没停下来的意思我也实在是被他按烦了就把窗户放下来然后对他喊道:"有毛病啊?!" 他还伸出脑袋理直气壮的喊回来:"绿灯走啊!" 我真是服了, 我就反问他:"你没看到前面有车吗?!"他接着又喊了什么我没听清但是全程他持续按喇叭, 这时前面的车挪动了我就把车开过去了, 这哥们儿还把车开到我车的右侧恶狠狠的看我嘴里还骂骂咧咧, 要不是前面的绿灯已经在闪了我还真想问问他我正常行驶没毛病谁给他的勇气这么嚣张!
首先, 长春市今年3月10起已经开始对路口不净空的违章行为实施罚款200元记3分的处罚了. 别说是现在算作违章行为要进行处罚, 就是之前只是进行教育监督期间, 你有点脑子也得知道你开过去又变了灯前面的车又不动你就横在马路中间了吧?
再者说, 道路是大家共用的, 不管你开什么车, 在路上是不是不能只顾着自己开不停, 总要考虑下其他同在路上的车辆吧? 我遵守交通规则正常行驶, 就该停下, 丫还蛮横无理的狂按喇叭是不是太SB了点?
有钱人也没时间逛论坛, 但是开卡宴的那位大哥你要是哪天看到我写的, 你听好了, 今天的事儿如果有交警在也会示意我停下暂时不要通过, 也会制止你把喇叭按不停的SB行为, 下面我放上一链接(http://news.365jilin.com/html/20160310/2212901.shtml), 你要是真看到了, 自行科普什么是路口不净空和对应的处罚. 长点心吧, 这次给你留点颜面, 行车记录仪拍下的车牌我就不发上来了.
最后编辑于2016-06-17 19:25:14
/53页
