我的老家在距离广州约一千公里的湖南西部,上周家里有事,于是临时决定自驾回去一趟,也算测试一下特斯拉的长途能力。
线路规划
特斯拉是纯电动车,长途出行首先要考虑哪些地方有充电桩,提前做好线路规划。
通过「小特地图」(V信里,朋友圈下面的小程序,进入后搜索 小特地图),即可查看附近的充电桩信息,可以很快规划出行路线。其中红色为超充,黑色为目的地充电站。
在做线路规划的时候,可以用官网的续航计算器,根据气温、速度大概估算后再做安排。一般来说南北走向都没有问题,东西走向,因为在中部地区的超充网络建设比较落后,所以目前从长沙去往重庆还有问题。。。估计得去目的地充电站过一两夜。
我的车型是 Model S60,续航是所有车型里最低的,典型里程320km。因为这是第一次开长途,没经验,万一中途趴窝就麻烦了,所以去程规划得比较谨慎。以下是从广州到张家界全程我考虑的充电站:
广州—222km—韶关(超充)—120km—宜章(超充)—220km—衡阳(慢充)—180km—长沙(超充)—270km—张家界我家
实际行程
注意:特斯拉自带的导航系统虽然不好用,但跑长途时一定要开着!它可以根据你的电量和耗能情况,动态估算到达目的地时的剩余电量;如果行驶速度过快,它还会提醒你,保持什么样的速度才能到达。
下图是我在宜章充完电、将长沙设置为目的地之后的导航显示,332km,预计到达长沙时电量是“负5%”。。。
但之前听车友说,电池变成零了还能跑一二十公里,所以原本打算去衡阳(慢充)留宿一晚的我,决定挑战一下,直接从宜章开到长沙。这一段路程就成了本次出行的最大难点。
从宜章上高速之后,我把自动辅助驾驶的速度限定为80km/h,当天下大雨,这个速度也更安全些。较低且均匀的速度,让预计剩余电量一路回升,很快就回到了正数。
大概还剩100km到目的地时,我瞅着剩余续航里程已经比目的地距离富余了好几十公里,于是大脚一踩,开到110km/h。最终到达长沙超充站时,还可以跑53km(下图)。
数据说明:
耗能单位是 Wh/km,电池容量单位是KWh(千瓦时,俗称“度”)。
计算方法也很简单,比如我的Model S 60,电池容量60度电,即60 KWh,上图中从2:01分开始平均能耗为155Wh/km,那么满电能行驶的里程为 60 X 1000 / 155 ,等于387公里。
实际跑下来,其实全程在宜章和长沙两个超充补电就可以了,但建议最开始速度不要跑太高,开着自动辅助驾驶(匀速更省电),最重要是关注着剩余里程。
充电
这次出行大都在晚上,在韶关、宜章、长沙补电时,都没有遇到排队的情况;用手机导航软件,充电站位置也很容易就能找到;充电速度基本是400-500km/h,每次充电时间大概50分钟左右,连着开3小时,也刚好趁充电时间休息一下。
跑完1000公里下来,大概用电200度;如果都使用超充的话,电费开支360元(单价1.8元/度,用关联信用卡自动结算);相同里程的汽车耗油成本大概为550元(97#,百公里耗油8L)。
超充的费用比较高,但也比汽油省一些;平时更常用的是家用充电桩,成本约为0.58元/度,就更便宜了。
至于回到老家之后的充电问题,我是在自家车位装了一个380v的三相电,充电速度约50km/h,完全够用了。具体的以后单独成文特斯拉车主的电工之路。
驾驶感受
因为担心充电问题,很多车主长途出行不敢用特斯拉。这次长途下来,我个人觉得特斯拉太适合跑高速路了,它的辅助驾驶在这里才真正施展得开。
「辅助驾驶」适合在封闭道路上使用,没有十字路口、自行车、行人等突发情况,也很少出现强塞和道路白线磨损的情况,高速路就很适合。
辅助驾驶能做什么?
以设定速度(最高130KM/h)自动跟线行驶,弯道可以自动转弯;
前方有车,会自动减速,并与前车保持距离;
打一下转向灯,特斯拉会感知周围车流情况,找合适的时机自动变道。
老司机们都有体会,长时间的注意力高度集中,很容易疲劳。开启「辅助驾驶」后,你的神经不用一直紧绷着,可以不急不缓拧个瓶盖儿喝口水,瞄一眼手机上的未读信息什么的。
肯定有人会问,“让特斯拉自动驾驶安全吗?”
虽然比起传统车,特斯拉开长途算很省心了,但驾驶员还是要全程保持警惕,随时准备接管车辆。某些情况特斯拉还做不到完全智能,比如路面坑坑洼洼、有异物、“前方施工”雪糕筒、前车突然变道、突遇强光会误判成“幽灵车”……
下面是我回程广州时录制的一段自动驾驶视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjcwMjMwNjI5Ng==.html
其他
特斯拉的续航跟气温有很大关系,气温越低,续航越差。
所以我估计如果换成冬天跑这么一趟,我这个S60的电池就不够用了。但还好,60车型可以付费解锁,升级成75的电池,也就是说60和75的电池硬件本身是一样的,只是软件限制了60的电池而已。升级之后,总续航能增加80km左右。就在昨天我去解锁了自己的60成75,续航多了不少(典型里程由320变成375了,额定里程400变470),稳!
另外,预计在2017年7、8月份,特斯拉会推出适配国家电网、南方电网等其他第三方充电桩(多建在高速服务区)的转换接头,这样长途出行会更方便。当然对于不差钱的朋友,直接买高配P100D,续航五六百公里,随便造吧!
PS:欢迎关注我的个人WX公众号「小特叔叔」,一个程序猿的个人用车分享。
