震惊! 新的Model S 75居然采用的85电池?
1 4 发布于 2017-07-25 09:45:24 只看楼主 热门标准
老车主们应该还记得,特斯拉自从2016年2月发布了 90kWh 电池包后,就停止使用 85kWh 的电池组了,当时共有 60kWh、75kWh 与 90kWh 三种电池组,而事实上 60kWh 的电池包是 75kWh 电池包加软件锁,所以实际上电池组的生产线已经缩减至2条。
而在过去的几周内,在挪威提车的六位新车主意外的发现,自己预定的 Model S/X 75  配置的居然是加了软件锁的 85kWh 电池包!
如加了软件锁的 60kWh 车型在超级充电时的功率一样,这些配置了 85kWh 电池包的 Model S/X 75 在充最后的 1% 电时(99%~100%)的功率仍为 30KW (其他车型大约是 5KW的龟速)。但是,这六位车主目前并没有付费升级至 85KWh 的选项。
最近特斯拉把75车型的百公里加速提升了1秒多,但我们并不认为性能提升跟85KWh电池组有关系,性能提升主要是软件上的更改,仅单电机S 75的硬件做了更改。
但在性能提升后,差不多同一时间订车的75,依然有一些是75Kwh电池包(最后1%,充电很慢)。
所以,出现这种现象是个案还是特斯拉真的重新调整了生产线呢?相信以后会有更多的新车主为我们揭晓谜底。
