红色野马F10,不到一年一万多公里的车,买回不久有一次过一个小坑,震动了一下,SVS灯点亮,而后无故熄灭,当时不管看说明书也好,百度也好,总之找不到关于SVS灯亮的有效答案,而且好象也不影响正常行驶,就不管它了。
后来买了个OBD2蓝牙汽车检测仪,当SVS亮时,试着从OBD中读故障码,结果没有故障码,说明发动机及各传感器是没问题的,而SVS还是一如继往的该亮还是亮,而且往往是振动一下就亮,或者振动一下就熄灭了,总是触摸不定的。
直到上个月的一天晚上........问题来了,来源于一个急刹车,一个急刹后,加不起油了,怠速正常,油门踩到底都是轻微的,注意是轻微的轰~~~轰~~~轰~~~,松开后继续轰轰两声后恢复怠速,在路上特别是堵车的路上碰上这种事很是郁闷啊,于是用怠速走到人行道上,熄火,打开引擎盖,无头苍蝇一样的这动动那摸摸,然后起动发动机,再在节气门那拉一下油门接线(严格的说这不是油门拉线,只是控制进气量的拉线而已),发动机一阵加速,正常了~~~于是,以为是节气门相关传感器没插紧或者出问题了。
正常回到家,开进车库,立马再打开引擎盖,断开电瓶负极,开始拔节气门相关传感器,看看有没接触不良的,然后插好~~~~就这样,几天过去了没有再出现问题,同时又上百度找原因,结果还是一样,说什么的都有。
可是好景不长,几天后的星期六一家人出去玩,早上刚走出市区同样的问题又来了,这次按照网上高手的说法,把高压线拔了个遍,然后又好了,继续出去玩,跑了差不多200公里,一路无事。下午回到市里在走走停停中过一个绿灯时过一个小坑振了一下,好了,又来了,又加不起油了,又怠速到旁边,又开盖又摸摸,同样,又好了。
继续百度,找原因~~~~
接下来的时间里出现同样故障的频率越来越高,以至于车开在街上都心惊胆战,生怕油门突然一下没了反应~~~~老婆让开到4S去检查,其实我们这小地方并没有野马4S,只是委托帝豪4S做,我想想算了,一是故障不是随时存在,到修车店没故障现象也是没折,也没有故障码,再者怕他们乱搞乱拆,搞出别的问题,还有就是特别想自己搞清楚是什么原因。
经过数次的反反复复和心惊肉跳,思路渐渐清晰,归纳起来是:一是在市区道路走走停停发动机仓温度较高的容易出问题;二是较大振动有可能出问题;三是毎次出问题时大灯特别亮,雪白的,同时SVS灯亮,熄火等候散热后故障消失。于是在车上备了个电流表,测得故障出现时电压高到16、17伏,我的天啊,那么高的电压,发电机有问题哦。
继续百度,你懂的........
接着在坛子里发了个贴问野马发电机调节器的内置还是外置的问题,接着就把发电机拆了下来。
厂家型号,14V。
内置调节器,有散热片的那个。
取出调节器。
上淘宝一阵搜,还好,找到了个长得一模一样的,立马拍下。
新的调节器到了,加快递费50元,做工没有原装的好,很山寨的感觉,希望好用。
装上,在外壳旁边挖了个洞,利于散热。
为了监测电压,怕故障重演,同时买了个数显电压计,带USB充电口的哦,插在点烟器座上,现在启动发动机,电压稳定在14V。
换上新的调节器以后电压稳定,到目前为止已跑了100多公里了,故障不再出现,SVS灯没再亮过,发动机的声音都好听一些了,呵~~应该已经排除故障。
分析:1、SVS应该是电路系统检测单元,电路系统有问题比如插头不稳,电压不稳等就点亮报警。
2、原调节器可能存在虚焊,较强的振动后接触不良,导致电压不稳。
3、发动机仓散热不好,温度高,而且发电机调节器靠三元催化很近,温度就更高,如果使用了质量一般的电子元件,在高温升高时可能失效。
不知道以上说的对不对,欢迎讨论,请勿拍砖。
