野马F99及F10通用配件
机滤:长安羚羊或者长安,五菱面包车(乐涛涛亲历)可能99的可以用长安或五菱的 但10的我今天试了安不上 因为碗是凹的螺丝距离不够
F10的机滤是丰田8A的 ,可以去专修吉利或吉利配件那去买,普通的十元一个,好的十五元一个(缘如指间沙亲历)
F10油箱盖和长安五菱微型面包车通用,我刚换了一个,十元(滇国画夫亲历)
汽滤:夏利或富康
空滤:吉利自由舰(乐涛涛亲历)
变速箱和吉利相同 换变速箱油建议用75W-90的,两升就够了。
发动机和吉利相同(信息来源:马友“李浩冉”)
机油推荐SJ或以上级别 想省油就换5W-40
脚垫要是买不到野马专用的,可以试试荣威550的。
离合器总泵是远景的,最多不超过60元。
离合器压盘和吉利金刚479QA的一样,分离轴承也是和金刚的一样。我这里给野马车换过,一样的。你可以卸下来去汽配城看看,一样的,连生产厂家都一样。就是编号不一样,野马的编号是CQ4C15。喷淋电机坏了,可以买夏利的喷淋电机,一样。10元搞定(信息由“中国人野马车”群蒙-A(1193592111) 提供)
原车前挡雨刷53cm的,可以换成55cm的。
(信息来源:黑龙江双鸭山马友“野马心情”)
后门中控锁售后要300 自己去汽配城买的60元一个 是昌河福瑞达中门的
前后雨刮喷水电机 : 电机上的标志为长丰的三角鱼。每只10元。
半轴油封 : 是和一汽威志,N5通用,一个才10元
机油一般是80--90元,机滤10多元.空滤20--30元. 其它可以不用换。
喇叭: 质量好的要70元一副,差的40元
发动机周边配件 : 可能与同样脱胎于丰田的一汽威志威姿通用。
轮胎,轮毂 : 伊兰特通用
(以上信息由"自主车"提供)
野马四轮定位的数据于(北京现代——伊兰特)基本上数据相同,什么+-30啊,都是一样的(信息提供:res0552 吉林)
机滤 编号:90915-10001。天津丰田威驰、卡罗拉
花冠
佳美及吉利金刚、远景、丰田金夏利8A 通用
空滤:吉利豪情、天津夏利、优力欧等空滤(空滤编号:017801-74010)及铃木利亚纳、吉利自由舰通用,
刹车片: 是山东一个叫金麒麟牌子的
野马车的机油滤心是富康车的,空滤是吉利车的,汽油滤心是可以改为富康的,三件不到五十元
雨刮间歇器------就是“五菱荣光”的6脚的雨刮间歇器!!!这个小玩意不贵:15元搞定
(信息来源 由“闻香识竹”提供)
野马水箱的膨胀壶是桑塔纳2000的(信息来源由重庆马友“纸飞机”提供)
小马的轮胎最大可以换成215、55、15的,刚刚好。也有同学换的是205、60、15的。
我今天换野马的球头用捷达的代换成功。以后球头坏的马友们可以用捷达的代换了(信息来源 由吉林 永吉 skt03117提供)
我的点烟器坏了,于是在淘宝上搜啊搜,搜了差不多好几天,才发现奇瑞车的点烟器和野马很相似,于是买了个总成,结果对不上插口,但把点火器拿下来插上原来总成,正好.一试,终于红了.哈哈,野马点火器与奇瑞是配套的.(peijiaqing提供)
前轮轴承:的确是桑塔纳的前轮轴承 10的可能不通用
虽然编号跟小马是不一样,但形状是一模一样的,是可以通用的,
后轮轴承:是一汽大发车型的后轮轴承
大轴承:内经型号/外径型号 15245/15123
小轴承:内经型号/外径型号 12649/12610
节温器:吉利自由舰的 总水温高,水壶盖喷水的,排除水泵原因,看看是不是节温器的问题(缘如指间沙亲历)
与发动机相关的,估计用吉利的就可以
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-939-15598881-1.html 查不到的 到此贴看看F99的 因为F99除了外型外其它和F10的大多相同
点火线圈用的五菱,哈飞的,高压线用的吉利的(信息来源99车友:"冉眼镜儿"提供)
离合片及压盘还有分离轴承是吉利金刚1.5的,换的德萨的(石头0538亲历提供http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2378-41911561-1.html)
发动机 缸垫 正时皮带 及发动机周边配件 和吉利金刚 是一样一样的
碳罐 吉利自由舰 偶爱鑫鑫提供 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2378-56659914-1.html
碳罐电磁阀跟吉利金刚通用。 (石头0538分享)
门锁电机 东南菱悦 感谢石头0538 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2378-61652640-1.html
启动机 和吉利的通用 感谢 偶爱鑫鑫 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2378-68722284-1.html
发电机轴承型号 发电机轴承型号有家可以借鉴个6303个6202高速轴承 感谢石头0538
后视镜控制开关 BYD-F3 通用 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2bf7ca5b088f03f0/73537788-1.html 感谢石头0538
