加装离合真空助力器(成功)
1 45 发布于 2017-02-19 23:04:30 只看楼主 热门标准
等了两三天,终于到货了。卖家专门配的粗铜管,比原车离合油管粗,因为有人反映用原车的回油慢,也就是离合回位慢。
好不容易找到这个位置的螺丝,可以固定真空鼓。是进气歧管跟发动机连接的螺丝最头上一个。
是不是比原车的管子粗很多啊
原先节气门到刹车真空鼓的管子加上个三通,一支通到新装的助力器上。还有个单向阀,气流只能从助力器通向节气门,也就是说,节气门给助力器真空鼓抽真空。
离合总泵的管子拆下,接上铜管,另一头接助力器进油口。
助力器出油口接离合分泵。
安装完毕还是要放气,先放助力器,再放分泵。不打火之前,离合跟不加助力器前一样。打着火,立马很轻了,并且不用踩到底。试车4公里,暂时没发现什么毛病,就是太轻不太适应。
/3页
