东方龙dongfanglong 2017/06/25 15:56:00 发表在 沙发
这功能实用性不是很高呀
爱沙琪玛 2017/06/25 15:41:27 发表在 主楼
废话少说,主要就是1-拆后盖;2-拔后视镜加热线;3-固定新后视镜。全部手机码字排版,如果有顺序错误请大家看图片上的***伯数字编号,请谅解先1-拆下原车后视镜,这个没什么说的2-这个是要换的蓝镜3-后视镜加热连接处的对比,上为原厂。那个塑料管原车只给带一个,有条件的自己可以事先做两个,等安装的时候给左右两个后视镜都套上4-这个卡的太紧,不好拔,可以用螺丝刀给它别开一点点就行了,不要别开的幅度太大,然后一拔就下来,两根连接处同理接下来弄后壳,不用拆螺丝,不用拆螺丝,不用拆螺丝,重要的说三遍!最外侧下和上各有个卡扣,一推,一顶,再把后面的壳掰吧掰吧,就ok ,具体自己拿捏。这个是上面最...
bruseforever 2017/06/25 22:29:41 发表在 6楼
这个是琥珀金吗
gaotb30 2017/06/26 13:08:10 发表在 12楼
强人V 2017/07/03 10:56:17 发表在 16楼
为一个后视镜这样拆好像没太大必要。
