新车除味除甲醛选择光触媒还是活性炭
1 2 发布于 2016-12-02 14:15:49 只看楼主 热门标准
随着人们对健康环保的愈加重视,在购买新车后除味除甲醛这一步骤变得像新车磨合一样重要。现在市面上常见的除甲醛产品主要包括活性炭、玛雅蓝和光触媒三种,应该如何根据爱车的污染情况来进行选择?小编来给你一个参考。
关于新车污染的一些常识:
新车甲醛主要来自于座椅、座垫、脚垫、内饰等,长期处于甲醛超标的环境中,对自己和家人的健康影响十分严重。轿车车内空间一般为2-3立方米, 开窗通风时间有限,有害气体得不到完全挥发,是容易被忽略但又危害严重的污染源。长时间处于甲醛含量超标的环境中,极易引发头晕、头痛、恶心,甚至癌变等 更恶劣病变。甲醛对儿童的危害更为明显,因为儿童尚处于成长发育期,肺活量只有成人的四分之一,呼吸频率更高,儿童的染色体对甲醛也更敏感,这也是为什么 儿童白血病频频发生的原因之一。
关于新车除甲醛的几个误区:
1. “好车”不需要除甲醛?
人们往往认为价格昂贵的好车用材高档、质量过关,所以不需要除甲醛,这是一个很常见的误区。实际上“好车”更容易甲醛超标,因为车辆内部的污染 大部分源自车内装饰和皮革。据统计,内部装饰豪华的轿车更容易产生污染,其污染程度几乎与车价成正相关。同时车内使用的地毯、内饰毛毯和顶篷毡等也会挥发 很多有害物质。
2. 用民间土方可以除甲醛?
民间土法包括洋葱、香水、陈醋、柚子皮、菠萝皮、茶叶除甲醛等方法,这些方法并不能真正去除甲醛,只会用自身的强烈气味把甲醛的气味掩盖,甲醛在空气中的含量并没有减少,对人的危害也没消除。因此民间土法治标不治本,造成了日后的健康隐患。
3. 没有味道就不需要除甲醛?
很多车主认为自己的爱车并没有甲醛的刺激性气味,因此不需要除甲醛。我国室内空气甲醛含量的质量监督局标准为0.08毫克每立方米,欧标更是达 到严格的0.05毫克每立方米,超过规定值就可能会对人体造成危害。实际上,甲醛在0.15毫克每立方米的时候都是难以查觉的,而这时污染已经超标近一倍 了。所以闻不到味道并不代表没有甲醛,更不代表甲醛不超标。想对爱车的污染状况有所了解,可以使用TVOC检测盒和甲醛检测盒对爱车简单的进行全面检测。
4. 买车一年后,就不需要再除甲醛了?
甲醛从汽车内饰中向外释放的过程长达三至十五年。通常新车使用一年后,甲醛释放量已经有一定程度的降低,但仍然在不断向外释放甲醛,并存在超标的可能。所以购买超过一年的车也有可能是需要除甲醛的。
如何选择甲醛清除剂:
常见的甲醛清除剂主要是活性炭、玛雅蓝、光触媒三种,需要根据不同情况来进行选择。
光触媒在光照的作用下能够分解甲醛、甲苯、TVOC等污染分子,并且不会产生有害物质造成二次污染,听起来十分完美。但室内环境光照条件较弱,很难达到光触媒发生反应所需要的能量级别,这是为什么很多人觉得光触媒效果不理想的原因之一。
活性炭是目前应用最广的除甲醛产品,但人们对活性炭的认识并不多。很多人知道活性炭在使用一个月后需要进行“激活”,也就是把吸收的污染物分子 释放出去,从而腾出空间吸附更多的污染物,同时避免已吸收的污染物向外释放造成二次污染。但是激活这一步骤是需要返回厂家在特定的高温高压下进行,并不是 放在阳光下曝晒就可以的。阳光曝晒只能将活性炭中的水分蒸发,污染分子却无法去除。因此使用活性炭有必要每月进行正确的激活。
玛雅蓝除甲醛原理综合了活性炭的物理吸附法和光触媒分解法。数据表明,玛雅蓝吸收量更大,可以在阳光下分解污染分子,无需返厂激活。但是玛雅蓝 主要成份是稀土矿石,资源少产量低,因此价格偏高。由于玛雅蓝吸附性较强,需要选择有真空包装的产品以避免开封前被其他物质污染。
