宝马I3副厂倒车影像升级原厂倒车影像,效果棒棒哒!小伙伴快围观
1 20 发布于 2017-04-20 02:34:53 只看楼主 热门标准
宝马I3车友之前在我们改了副厂的倒车影像,车友是个追求完美的人,一直想改原厂倒影,但I3原厂倒影相对比较复杂,一直没时间搞,趁周末抽出半天时间来车友家地下车库开整,现把整个过程简单的跟有车们分享下,不经常发帖,不足之处,还望各位车友多多指点
 出发前先把货,拍照
宝马i3原厂倒影摄像头 ,此摄像头为ICAM2摄像头,别看个头小,集中了所有视频功能,以及障碍物提示,倒车随动轨迹线显示,替代以往的大的倒影模块,把所有的功能集于一身,更加更加高科技,更加高清!
宝马原厂I3摄像头整套配件 1.ICAM2原厂摄像头 2 连接用线束
3. 终端电阻盒子  4 .26PIN组合开关  所用配件准备完毕出发
说话间到了车友地下车库,地库光线太暗,照出来的照片效果有所打折,I3之前我们改的这的大屏+副厂倒车影像+原厂前雷达,看见这车都是熟悉的感觉
此图为在店里安装前雷达以及副厂倒影时候效果
以前副厂的摄像头是在两个车牌灯中间,为红色箭头所指方向,原厂摄像头不在这个位置,有原厂预留的安装位置,车牌为保护车友信息,已做马赛克处理
工具备好,开始搞。先把后排座椅拿下来,主机在后排座椅下,连接信号线的前提,先把座椅拿掉
黄色圈为之前的副厂倒影所用 倒影模块以及无损安装连接线,现在安装原厂都要之前的副厂配件拿掉。红色圈为主机连线线,所有音频视频,以及一些电源和传输信号都是由此线通过主机传输到整个车,原厂的线要接到这个连接线上面
主机连接线后有三个空的针脚,分别为视频正负和屏蔽线,找好位置插上,无需破线,直接按照针脚对插
打开副驾驶下方盖板,上方有两个安装终端电阻的位置,标记红线处为CAN3连接位置,CAN-H,CAN-L 两处连接此终端电阻
所有线,全部连接完毕后,连接电脑用工程师软件,扫描可扫描处,ICAM2摄像头模块,安装之前原车共18个可见模块,安装成功后多出ICAM2模块(红圈标记处)
打开工程师软件,开始编程
加入编程代码CODE 红色箭头所标记的4个模块,全部通过即可
编程完成显示高清图像,在地下车库,光线原因成像率打了很多的折扣,此图像为摄像头安装固定之前测试效果,图右侧为车友后加装前雷达图像想过
清晰可见车友后加的原厂前雷达开关。
摄像头测试完毕,OK。开始拆后保险杠,准备安装原厂位置开孔,
红圈处为预留原厂摄像头安装位置,按照原厂位置开孔即可,此位置正在保险杠中间位置,位置刚刚好,下面的空为之前副厂摄像头用,安装后回填恢复即可!
原厂摄像头安装后效果。
原厂倒车影像成像效果!带原厂带车轨迹线,障碍物提醒,高清成像率。现场整体效果可谓完美,因拍照技术和光线条件限制,找出的照片效果打了折扣,若日后有机会给各位有车再后补上些高清图片,敬请期待。
