得益于论坛各位高手的帖子,实现了xv乞丐以上版本车型的部分功能。首先是dvd导航,4sQJ。其次是巡航功能的多功能方向盘,用的是酷悠悠所购120元日本版翼豹的按键(80元的最后关头没关注,被别人拍去)。然后是X宝所购25元凯美瑞高音喇叭一对(与xv用完全一致)。所有拆卸过程只需一把小号一字螺丝刀和一个套筒(拆方向盘螺丝),经验不足造成气囊灯亮(由于拆接气囊连线造成错误码),其实不断掉连线也可以把按键换上,或者断掉电源再拔气囊连线不会亮气囊灯?先看改完后的方向盘,至今不知道左下角那个按键是干什么的。
巡航正常使用后按下CRUISE键,小屏幕有相应提示,然后再按下set才能巡航。乞丐版用户没见过不会用,导致一开始接好了还以为有问题不能用。
研究了很久才弄清怎么拆方向盘。其实很简单,方向盘后面有3个洞,里面没有螺丝,用手电筒照可以看到每个洞有一根短的钢线头,那个用来卡住气囊的,用小螺丝到一捅,气囊就离开方向盘了。乞丐版接口都留有,一接上按键接口就正常使用。下面是打开的方向盘
大点
要说明的是,买回来的按键有两个头,只需要接一个到游丝的插口就行了,另外一个头(就是下图的那个)应该是接拨片的hoyoyo那里我看到一副,300多块,个人觉得cvt拨片用处不大)。下面是我新买的(400多块),有音响控制,过几天应该能回到了。
以上是按键改装,高音喇叭简单。丰田凯美瑞适用,x宝上有卖,效果提升明显(不适于要求过高用户)。
拆开喇叭盖,白色那个就是接头
接好后
注意板子形状不是上下对称的。螺丝难找,只好自己diy,不知道怎么回事,我用了3种螺丝ms都能拧紧
感谢论坛前辈们提供了无数信息,以此分享回馈。
关于按键的购买渠道:到cn.hoyoyo.com酷悠悠网站的”汽车--零件--转向系列--subsru用“去找(无网店,只有单个链接,拍完即失效)价格 x00 元左右。
高音喇叭请到x宝去搜 “高音喇叭 凯美瑞”,价格 2x 元左右。
今天晚上摸黑把带音响控制的按键装上了,最后总结如下:
1、断电并且不拔气囊插头的情况下可以把原按键拆下并把新按键装上,复原后一切正常,气囊灯不会亮。
2、拆卸方向盘时,请注意将方向盘摆在正中位置以便复原。
3、巡航和音响控制键可以直接接上原接口,不需做任何改动。
4、巡航按键所有功能正常使用(除自适应巡航按键外,那个需要其他设备配合)
5、目前音响控制部分与QJ的DVD导航配合,音量键及前后键正常使用,其余四键无效。
6、说明音响控制按键与QJ的DVD导航通信协议是一致的,电话等按键应该可以通过连线起效,等待研究。
已完成了所有按键的激活,详细看:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2417-21135815-1.html
7、高音喇叭直接接线并且安装螺丝孔也是车子预留有的。
8、补充,音响控制部分可用导航的方向盘控制校准(学习)功能把前后键设置为接听和拒绝电话,控制蓝牙电话成功。
摸黑安装,水果手机拍摄,各位将就看看吧。
按键到手,包装不怎么样
拆开后
再次拆开方向盘,这个螺丝需要17的套筒
装好
又一张,灯光正常
音响控制部分
巡航控制部分
巡航正常控制
至此,共加装侧踏板(480块),迎宾踏板(25块),gps监控(700多),自动升窗器(200多块实现4窗一键升降,自动落锁等),按键,以及高音喇叭。所有改装只并接4根线接电,无线路改装。
折腾暂告一段落。
