首先感谢发型哥对我的启发哈!!!!
闲来无事小弟给自己的蓝星星装了后视镜加热后后视镜照地灯,下面奉上教程一份,由于过程比较惨烈,照片比较少,忘见谅,不明白的可以来贴来电咨询哈。。顺便求认证啊,,T版H版!!下面教程正式开始
更新使用效果,下小雨,开启后挡加热大概3到4分钟后,后视镜干净了,至于照地灯,后面会更新图片
俗话说巧妇难为无米之炊,我们首先需要在万能的淘宝购买通用加热片两张,如果需要改装照地灯(耳朵都拆了,不差这点功夫了)还需要购买LED两枚,具体地址不发了,列个清单朋友们自己去找哈,加热片 X2, LED X2,0.75平方线(加热片单个电阻在16~18欧姆,电压12V,估计这线应该够了,是两种或以上颜色哈,好区分正负极,如果装灯的话会需要穿四根线)12m,保险管以及套套两对,热缩管若干,防水电胶布一卷,准备几个通用卡子也是可以的(对于不心灵手巧的同学很实用)
下面是工具,撬棒(拆门半及其它塑料件),套筒扳手(不记得是8号还是10号了,拆耳朵),十字改锥一把,一直改锥两把(装灯拆顶棚需要),电烙铁一把以及焊锡丝若干,万用表一个(测试电压以及加热片好坏,京东最便宜的30几块,备一个还是可以的),峰利的管制刀具一把(割线,剥线,割胶布),畅易汽车维修技术支持平台(查汽车电路图,结构图,拆装图必备),细长铁丝一根(穿线必备)
前排插入拆后视镜,安装加热片,安装LED灯
首先拆后视镜,高音头是卡子卡起的,可以用撬棒撬开,或者用手掰开。
那根白色的连接器不太好去,最好用钳子按着上面的卡子,然后拔出来,三个黑色螺丝区了后视镜就可以取下来了,
注意取的时候注意点,别掉地上了!!
记得把后视镜和底座之间的螺丝取下来,好穿线。
拆后视镜镜片的教程可以参看发型哥帖子,我记不清楚怎么弄下来的了。星骋镜片后面跟老马的不一样,老马后面是纸,这个不知道是什么胶,不过要提醒大家千万不要用刀刮,我开始不知道就弄了好多划痕,后来想起家里以前装修时的油漆稀释剂还没用完就试着,清洗了下,没想到效果不错,就是有点臭。。
装加热片之前先用万用表测试加热片是否能正常工作,一般电阻在几十欧姆,超过这个范围基本就是算了坏了,
BKM:把加热片用一点点胶固定在镜子底座上,保证两个电极可以顺利从空洞中露出来,不然先贴加热片很可能导致电极位置不好,不好接线,甚至无法接线。
贴好加热片的后视镜片以及底座。
接下来就是在后视镜下面打洞了,其实本来有个电钻的,被朋友借走了,只有用更直接的办法了,电烙铁烧热,然后下去就是个洞,洞的位置看好,我量过的,兄弟们自己估摸着来。趁热把洞边缘的变形的塑料削平,然后就是安装LED了
一般网上买的LeD都是有螺丝可以固定的,然后弄点热熔胶什么的,在镜框里面做哈防水,我是开始镜片上面挂下来的那个黑胶废物利用的。
至于走线我就不再多数,自己动手才有点DIY的乐趣嘛,装镜子的时候一定要小心,先卡中间那个最大的轴,这个可以参考发型哥的帖子,是一样的。。。
拆门板,我们有照片只有拆装图
如果说是,从最下面开始撬,轻点,慢点,我两边们的卡子都断了一个,然后里面会有两个螺丝,
门开关那个凹槽的盖子要去掉,里面还有一个螺丝,
只有三颗螺丝,拆完就可以用撬棒开始从下面撬了,需要用点力哈!!
门板拆下来以后就是整个过程中耗时最久的事情,穿线,星骋跟老马三不一样,但是门与车身那个胶套子却是同样的坑爹,把LED和加热片的四跟线走到胶套那个位置的时候,记得拆胶套最好只拆一点,不然可能很难装上去,还有就是穿线的是下面那个孔,上面那个孔只能穿一根线,如下面渣图,上面那个孔无论如何子能进一根线,下面孔被黑线挡住了。
把线穿过去后记得做好标记区分lED和加热片。
左边穿线时候要拆手套箱,同样需要注意胶套问题,可以参考发型哥帖子。
LED的线正负极都需要接到顶棚上面去,我直接把线焊在了灯泡的正负极,因为实在找不到,到底是那根线在控制灯。。
穿线我不过多说,大家可以去畅易汽车平台自己查询,选择自己喜欢的走线方式,DIY才有乐趣嘛!!
然后就是重点中的重点,关于后视镜加热取电位置,,我在第一轮的改装中,根据发型哥的帖子,在中控处并没用找到后挡加热的那根供电线,一天的时间和拆中控的功夫白费,后来查电路图才知道原来星骋的加热电路已经改成了发动机继电器保险盒出来后直接从方向盘下面走线,然后走左边驾驶位穿过去的,如下面两张图所示,除了这点其余跟发型哥的帖子都差不多。所以此贴只是说明在整个过程中跟老马不一样的地方,其余不再多做说明。。
上图即是后挡加热的电路图,注意看中间C-04,下图最后一个图示中C-04就是电路在实际的体现,
上图就是C-04的个连接器,仰着身子从刹车踏板网上就可以看到,开始本来就像从这个放接线下来的,但是考虑到剥线和接线都不方便,就想着是否能从后续的走线下手。
拆这个很简单,从驾驶位看下去有个黑色卡子,把黑色卡子中心拔出来,整个卡子就可以顺利取出,然后把护板拆下来
(注意,护板是跟门槛条连在一起的,最好一起拆掉),顺着C-04线下来,然后剥开,可以看到如下图所示
其实不用我说大家也可以猜到,最粗的那个黄绿色的线肯定就是加热线啦,毕竟功率算比较大的嘛。不过为了保险,
还是用万用表测试一下
把黄绿色线剥开,测试电压,11.81V,开关几次后挡加热,看是否在0和11.8V之间变化,(看到万用表的黑色表笔没,那个位置就是接地,我两个加热片的接地都放在那个位置)
最后把走好的线按照正负极接在这里就好了!!!只有接线和焊接,我一个人没办法照相哈,,对不住大家了!!
还有LED的走线,最近有个朋友说没有必要把线走到驾驶室,可以直接在门上取12V电,然后把开关接到门锁上面,,还没弄的朋友可以尝试下!!!
最后,求认证啊,,T版H版,射个精,认个证嘛。。
上提车图
大嘴巴
大屁股
认证神器
