此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
有很多马友都安装了淘宝上卖的仿MPS的开孔机盖,不管是带涡轮的还是不带涡轮的,当然换了2.3T的马友更是无可厚非了。
可是,悲剧的是,我们在淘宝上买的那些所谓的"MPS开孔机盖“只是虚有外表的样子货,对于一般的马友来说,倒是无所谓,但是对于换了MPS 2.3T发动机的马友来说,那就是噩梦了。
为什么了?因为MPS发动机是顶置中冷布局(改了前置中冷的就可以无视了),这个布局的好处是管路短,涡轮响应快,所以虽然MPS用的是4号涡轮,但是基本动力是随叫随到,不亚于自然吸气发动机,没有明显的涡轮延迟。当然这样顶置中冷的坏处也是显而易见的,因为放置在发动机的正上方,所有发动机的热量都会传到中冷上,导致中冷散热效率大大降低,涡轮进气温度节节高升,从而ECU强制调节点火角度和速度,使车子无力,容易发生震爆。
原厂MPS是通过在机盖上开孔,并且安装有一个强制进风罩,把开孔处的所有冷风全部导向中冷器,有效的解决了上面提到的顶置中冷的缺点(和斯巴鲁的解决方案是一样一样的
)。可惜的是,淘宝上买的那种MPS开孔机盖只山寨了外观,没有山寨内在
。经过我实际使用下来,短时间地板油加速问题不大,稍微时间长一点涡轮进气温度就暴涨,最高可以升到夸张的
95度。。。。
然后就是各种无力和爆震。。。遇到堵车,温度一旦上去了,很难降下来,有时候堵的时间长点,温度能赶上水温。。。车子动起来之后如果不能长时间高速行驶,那就别指望温度能降下来了。。。哎。。。。
综上所述,我决定入手原装MPS机盖
下面上图:
正好有一块MPS机盖的拆车件,毫不犹豫的入手了
成色有点。。。。。
不过没有关系
传说中的强制进风罩。。。给不给力就靠它了
这才是原版的MPS机盖的反面,和淘宝货完全不一样。
原厂的细节就是不一样
把进风槽拆下来预装一下,这个时候发现,这个进风槽的安装位置完全没办法装到淘宝货上去,因为原厂机盖的开孔位置更靠前,而且开口更大。
毕竟是事故车拆车件。。。装上去发现歪的厉害。。。严重偏向主驾驶那一边,然后和叶子板的弧度也有差别。。。
之前就有 朋友说过原装机盖不能直接安装,要换叶子板。。。。我这个时候有点郁闷了。。。
经过简单的处理,安装好了,但是缝隙还是左右不一样,而且机盖前面的缝隙过大
第一次坐渡轮。。。
再次修正了之后,左右两边的缝隙已经一样了,基本在能接受的范围内,这个图可以看到叶子板的弧度和机盖确实不一样。
这边也是
已经在正中了
开始做油漆
底漆
因为天冷,全程烤灯伺候
准备喷漆了
机盖满血复活了~~
右边的淘宝货下岗了
卡扣的地方割短了一些,不然缝隙太大,不过就算这样,前面的缝隙还是比较大的,因为原装机盖比较长。。。
正面大图~~~左右的缝隙已经很完美了,和大灯接缝的弧度是完美的,没有像以前网上传说的那样需要修改大灯位置
左右叶子板的弧度问题在做油漆的时候又优化了一下,可以说很完美了
(机盖稍微有点色差。。。因为油漆店老板喝高了。。。。能配成这样不错了。。。。明天再去找他重新搞。。。)
突出的前面,通过修改 包围是可以解决的
叶子板特写
叶子板特写
从上面看上去还是可以接受的
稍微突出来了一点点,把包围加厚应该可以解决
进风槽特写
透过进风槽可以看到里面的中冷器了
去掉了灯眉,恢复了大嘴+大眼
最后要提一下安装之后的效果,可以用“各种给力”来形容。
首先堵车的时候涡轮进气温度上去了,打比方60度了,只需要车子开起来,不用超过400米,就可以把温度降到40度以下,再也不用怕堵车了。
再者是连续暴艹,持续来高转速,跑极速。目前常州气温在0-10度之间,短时间地板油加速,进气温度会降到8-10度,基本和室外温度一致了。长时间拉极速,我跑到6档6000转,速度接近250KM/H,进气温度没超过50度。
