我的马儿正当年 三年星骋之旅(我要认证!)
1 21 发布于 2017-03-22 23:22:21 只看楼主 热门标准
压根儿就不喜欢繁冗的叙述,你AH的车主认证不是看内容,而是要求**字数,和**张图。星骋的广告词是“像完美说不”好吧。
说选车,其实……
2014年的五一车展,在撤展的那一刻,我用100块的订金订下了我的马儿……从此与马儿结下了不解之缘
不要说选车什么的,有多少钱办多少事儿这是定理,试驾了,对比了需求,我喜欢就行,最烦整天问别人好不好的了。
4S店门前的烂路
入手三年,断断续续的折腾了星星,改装造成的疲惫、操心以及对钱包的暴击伤害,深深的触动了我。
于是,按照大致的顺序,更换了近光氙气灯-LED灯、欧司朗的远光卤素、日行灯、还有汽配城风格的示宽灯。额。。。
雅德驰的日行灯质量是真的好,装车快三年无故障~
19999留念
从蓝色到粉紫,马叉虫才是永恒的追求。
这个体验版的衬套(10个)和TCRII是同期安装的,因为师傅暴力安装,损失了一个元宝梁上的主螺丝。。
所谓的紧凑感
发过了。。。
3W公里,提前大保养,项目包含:更换冷却液(壳牌,没拍照) 刹车油( ATE TYP200,没图) 转向助力油(没图)  变速箱油   机油  空滤   洗KN  除刹车、雾灯外全部更换为LED灯。。。
变速箱、助力油
只找到油液残骸的图
1年的空调格 OMG
上周完成了轮毂和车身姿态的调整。
在不变更轮子的情况下,侧面协调性还是很OK的,并不会让人觉得车身高度不协调
要加大轮毂尺寸,车身姿态则必须调整。
并且在动了悬挂和轮毂后,四轮定位是非常有必要做的。
既然发帖了,还是说下最终版本的驾驶感受,以及过往改装的一些经验。
车轮和悬挂的调整,让路感过分强烈,特别是细碎颠簸的破路,可以让你痛不欲生——**、胃疼、心疼。高度下降,极大增加的蹭底的几率,就在发帖前2小时,出地库的时候还是蹭了一次底。但是驾驶信心确实提升,胎面宽度对行车有较大的帮助。
车上灯光改为LED,并没有很明确的目的性,只是喜欢,所以就换了,但是部分LED灯的品质确实不佳,更换必须做好自己动手多次更换的准备。
近光灯改为LED,亮度较雪莱特的氙灯套装并没有提升,只是启动快,在沥青路面上,雨夜的视线毫无改善,还是看不到。
平衡杆和衬套的安装,对行车的车身姿态有帮助,这是感觉。
定期或提前保养,是我的习惯,大家可以随意。。。
然后2.0的油耗确实美丽,日常油耗约为11L/100KM。高速油耗看图。
高速642.4KM。
跳枪40.59升。
车是自己的车,不管是外观不够新潮,还是配置不够先进,除非你是一个特别有追求的壕,不然永远没办法跟上新车上市的脚步,选一台你喜欢的车,开着满意,看着开心,没事折腾一下,操练一下,用车的同时也享受一下它给你的乐趣,我觉得这就很美好。
要不是怕JC叔叔,弄个可变排气偶尔浪一下就更好了。
大概这样,荒淫交流~
/2页
