买小逸的时候是21年10月份,当时买的是21款旗舰版,至今已经有两年半了,保养行驶里程17235公里,平时上班都是周末节假日开下,车辆状况良好平时也没有出现过小毛病,这次去保养的项目是更换防冻液和刹车油。
来到4S店工作人员就开始对车辆外观进行检查和保养项目的登记,还对座椅、方向盘和档把用胶套保护谨防弄脏,后面保养人员就把车开到工位进行保养,最开始保养的是更换刹车油,更换刹车油需要把刹车油清洗更换一体机接车辆电瓶正负极,再把白色气管接到刹车油接入口,后把车辆升起把四个轮胎一起拆下来,再把刹车上面气管拔下接一个空瓶子换废弃刹车油,搞好后把新的刹车油倒进刹车油清洗更换一体机里面,启动电源20分钟左右就可以完成了。
更换完刹车油趁着车在升起状态下把发动机护板拆下,再把防冻液螺丝拆下,把接防冻液废弃壶接着防止废弃的防冻液到处撒漏,维保人员还对放防冻液口进行清洗,放完防冻液后把车辆降低一点把轮胎装好,先不要把轮胎扭太紧,期间有个维保人员去车辆里面试踩刹车,看看有没有刹车。在把防冻液倒进车辆专门装防冻液的壶里面(里面有两个防冻液壶,实际只用到一壶半防冻液),后面把车辆启动进行半小时测试防冻液是否正常,测试好后维保人员把车辆开到道路上进行刹车测试。(备注:这两个项目自己无法操作,需要到店里面进行更换)
最后就是大家最关系费用问题了,我来给大家说下:发动机冷却液198元、冷却系统保护剂98元、更换冷却液工时费80元,然后就是刹车油68元、刹车管路清洗剂140元、更换刹车油工时费160元,总共消费是198+98+80+68+140+160=744元,保养两个项目总共耗费两个小时。
