【原创】长安逸动基本功能 详解 新手必看
入手这款长安逸动手豪,车上很多按键和功能基本整明白。,现在拿出来给大家分享一下。有不对的地方请大家指出来 ,相互学习。
先介绍的是钥
主钥匙和副钥匙
这两把钥匙有* 闭锁 寻车和遥控车窗升降等功能
*闭锁不说了说说寻车和遥控功能,在所有车门处于闭锁状态下,连续按压(图2)闭锁键两次就能激活寻车功能,车辆鸣叫两声四角灯持续闪烁一段时间,提示车辆所在位置。按压解锁键可解除此功能。所有车门关闭后,常按闭锁键(图2)四个车窗玻璃会先后自动上升,松开按键立刻停止。常安解锁键会自动下降,松开按键立刻停止。新车没这个功能得去4S店通过诊断设备开启。常按图3是遥控开启后备箱。
这个是发动机转速表。
图1是门未关指示灯,当车上任意一车门开启或没关紧的时候灯亮,关好车门灯灭。
图2是发动机机油压力指示灯。当点火开关接通时,本指示灯立刻点亮,发动机启动后,熄灭,表明系统正常。
图3是驻车制动指示灯。手刹被拉起时,该灯亮。车辆行驶时,须完全解除手刹,直至该灯熄灭。
图4是发动机控制模块或排放控制系统故障指示灯。未启动发动机前是亮的,启动发动机后此灯熄灭,表明故障回路正常。如果此灯不亮或常亮,表示发动机控制模块和排放系统故障。
车速表
图1是ABS指示灯。点火接通时此灯瞬间点亮,表明系统正在自检,持续三秒后熄灭,正常。
图2是充电灯。点火开关接通时此灯立刻点亮,发动机启动后熄灭。否则表示蓄电池充电系统出现故障。
图3是EBD指示灯。点火接通时此灯瞬间点亮,表明系统正在自检,持续三秒后熄灭,表示正常。
图1是燃油低报警指示灯。当燃油表指示到红色区域是此灯亮 须加注汽油.
图2是ESC多功能指示灯。点火接通时且ESC功能开启时,指示灯瞬间点亮,三秒后熄灭。另外,在行车过程中,当ESC多功能作用时,ESC多功能指示灯会以闪烁提醒驾驶员
图3是安全气囊指示灯。车辆启动时,打开点火开关,警告灯将在安全气囊ECU的驱动下点亮4秒后熄灭,证明气囊系统功能正常,警告灯不亮或常亮,表明该系统存在故障。
图4是水温高报警指示灯。当水温表指示到红色刻度线及以上时,此指示灯点亮。
这是电子防盗锁指示灯。将五门全部关闭然后用遥控钥匙闭锁成功后,指示灯以较慢频率闪烁,表示进入设防状态。如果直接用机械钥匙打开驾驶员车门或行李箱,指示灯以较快频率闪烁报警,表示进入报警状态。
灯光控制杆
旋转图1自下至上分别是 所有灯光关闭 位置灯打开(示廓灯 尾灯 牌照灯等)大灯
在近光状态下,往上抬灯光控制杆是超车灯,往下前方推是远光灯
旋转图2自下至上是雾灯关闭 前雾灯和后雾灯。 前后推动灯光控制杆是左右转向灯
雨刮和洗涤器
图1是调节雨刮器间歇时间的。往上请抬雨刮手柄(图2)是喷水工作。
雨刮器开关分前后五个档。OFF是停止运行 雨刮手柄向上推便自动回位,雨刮只刮刷一次,往后推依次是慢 中 快速刮刷。
TRIP开关
短按可以切换液晶显示屏中的显示小计里程 平均油耗和油箱余油量可行驶里程。
常安此键可以把小计里程清零 油耗清零和归正油箱余油可行驶里程。
图1是电动门窗开关,分别控制车上的四个电动门窗。
图2是电动门窗锁止开关。按下此开关会停用所有乘员侧门上的电动门窗开关。
图3是中央门锁操纵开关。有一键锁全车门和一键开全车门功能。
为了预防电动门窗系统受损。切勿同时打开或关闭两个以上的门窗。这样可以延长保险丝的使用寿命。不要试图同时朝相反的方向操作驾驶席车门上的主开关和别个门上的副开关,否则门窗会停止工作,并且不能打开或关闭。
方向盘倾斜操纵杆向下轻轻拉开转向柱调节手柄可调节方向盘高低,完事将调节手柄压入即
车内拉索解锁。一个是油箱盖开关,油箱盖位于车的左后方。一个是后备箱开关。
发动机罩盖释放手柄。拉起此手柄发动机罩盖将被释放并部分开启。
图1是座椅高度调节手柄。分别是向上拉或向下推调节座椅高度。
图2是座椅靠背角度调节手柄。用来调节座椅的角度。
图1是电动后视镜调节开关。L是左边R是右边调节完后置于中间位置。
图2是近光灯灯光角度调节开关。通过滑动旋钮来调节近光的远近。指示在0的时候是最远的。
图1是空调内外循环开关 图2是玻璃除霜图3是后除霜开关。用于加热除去外后视镜的积霜
图4是ESP多功能开关。当安下此开关后,开关自带的指示灯会点亮。ESC功能被关闭,再次按下开关,自带的指示灯熄灭,ESP功能被开启。
轻轻推下图5会是下面这样
图1 是点烟器 图2是USB接口 图3是车载电源插座
图1是危险警告灯开关。按下后左右转向灯同时工作
图2是温度控制开关和空调控制开关。 左转是蓝色冷风。右转是红色热风。中部是空调系统开启按钮,按下后压缩机离合器吸合空调系统启动。
图3是风量控制与经济模式切换开关。顺时针旋转风量依次加大,中部为空调经济模式切换
图1是前顶灯左右各一个。直接往上推就可以打开此灯
图2是电动天窗开关。前面的是起翘开关后面的是开启天窗的开关
按下图3的DOOR是进入门检测模式 图4是眼镜盒
我希望大家没事的时候还是多看看说明书。这对大家的安全驾驶和车辆使用寿命是很有帮助的。
