梦幻中的童话 2014/09/17 00:31:13 发表在 主楼
本着为大家服务的精神,就不在这里墨迹没用的了,捡重要的说了。逸动车安全气囊灯原本是打开点火开关自检之后熄灭掉,如果在启动后或者使用车辆的时候亮起不熄灭证明安全气囊系统有故障。如果你的爱车气囊灯亮,而你去一次SSSS店没几天又亮了,去一次过几天又无缘无故的亮了,怎么能不去SSSS店,就能自己把问题解决了呢,下面开讲:前面抱着一个大红球的显示灯就是气囊灯出于安全考虑,要把电源断掉。首先找一个10个扳手之后关掉点火开关,拔出钥匙,断掉蓄电池负极把负极线放到一边逸动配置的有驾驶员安全气囊,成员安全气囊,驾驶员侧气囊,成员侧气囊,侧气帘等,先认识一下主驾驶安全气囊副驾驶安全气囊图中所指的黄色插头就是侧气...
yidong1231 2014/09/17 06:08:49 发表在 4楼
楼主,这个插键在什么位置?
1152704383 2014/09/17 07:52:48 发表在 7楼
三保回来途中,也是气囊灯亮,电话联系4S也是让重新插拔座椅下黄色插头,现已好,不过说需要去消故障码。
x51163 2014/09/17 08:06:04 发表在 8楼
就是在副驾座下,一般重插一下就好了,但很烦人。车车一年多点这个灯亮了至少有5次了。有没有一劳永逸 的办法呀。
蛋蛋的风 2014/09/17 08:22:53 发表在 9楼
关闭钥匙,不用拆电瓶的。然后重新插拔接口。
逸尊天下 2014/09/17 09:00:06 发表在 12楼
我也是啊!正在四儿子调整中
梦幻中的童话 2014-9-17 09:02:52 发表在 13楼
为了安全着想还是断电,干起活来也放心。
icad0701 2014-9-17 09:37:06 发表在 16楼
有价值的实践贴,顶上去
汽车3641 2014/09/17 10:09:49 发表在 17楼
你这就显示你对电压的门外汉了吧,车子的电压很低的,即使和你直接接触,也不会对你造成伤害的真的用不着拆电瓶!这个问题是逸动的普遍问题,估计是座椅底下的这两个插头不是很匹配,我到4S店,工人用绑揟绳纵向绑死了,故障灯就再也不亮了!
