升级前请:备份高德地图!记录该版本的序列号和安装码! 把备份的高德地图数据复制到车上,记下序列号和安装码!再升级到新版本!耗时两天!失败好几次!还好最后还是成功了!
升级流程简述:
※提示: 1、此次升级为用户自主升级。
如果始终无法自助完成升级或升级过程中出现无法解决的问题,请到4S店进行升级,4S店会收取一定的工时费。
2、升级前请先检查导航版本信息,仔细记录下24位序列号(不记录或记录错误导致激活失败,后果自负)
查看导航版本的方法:导航界面——菜单按钮——系统设置按钮——关于按钮
3、升级之前要检查导航设备是否正常。
4、(请准备正版的(4G或8G)SONY、东芝品牌U盘,非正版的品牌U盘可能会导致导航地图升级失败。)以上是长安官方说的,实际是只要能让机器识别的U盘都可以!不能用超过8G的u盘, 切记要用好的u盘
5、用户不得私自修改或更换导航软件,由此导致的DVD机故障或损坏,长安对此DVD机将不再提供售后三包服务。
6、升级过程中如遇到困难请咨询高德软件有限公司(导航软件开发商)联系方式:客户服务电话(24小时):400-810-0080,客户服务E-mail:service@autonavi.com或者江西好帮手电子科技有限公司(导航硬件开发商)联系方式:400-151-5999 升级过程中遇到“导航升级失败或不能进行导航升级”也可咨询好帮手袁经理,电话:18679522782/15823113346。
长安售后服务中心:400-888-6677。
7、如果导航软件版本信息低于如下图红框处描述都可升级。
升级前请先检查导航版本信息,仔细记录下24位序列号(不记录或记录错误导致激活失败,后果自负)。
查看导航版本的方法:导航界面——菜单按钮——系统设置按钮——关于按钮,就会出现如下界面,如果版本小于V25(例如V19、V20)均为低版本,可升级更新。
导航软件升级流程如下(请严格按照升级流程操作) :
1、首先登陆高德升级网站:http://a.autonavi.com/,选择“车载导航专区”
2、进入“长安专区”
3、进入“长安逸动 /致尚 XT ”
4、选择“免费 升级”
5、点击“免费升级”,
6、点击“免费注册”
7、填写相关信息,注册高德账号
8、注册成功后,进入免费升级界面。确认产品名和升级版本后,下载地图数据和操作说明书,点击“下一步”。(请严格按照操作说明书操作)
9、输入在导航界面记录的24位序列号。(注:请严格检查输入的24位序列号是否与机器上的24位序列号一致,输入错误,后果自负)
10、点击“免费升级”
11、升级成功,记录下序列号和激活码
12 、将 下载的 AutoNavi YDV25 .zip 解压,把后的文件夹直接拷贝到 U盘根目录下 ,且该 U盘只有该文件 。
(请确认数据信息与以下描述完全一致后再进行升级,否则会导失败 确认数据信息与以下描述完全一致后再进行升级,否则会导失败 确认数据信息与以下描述完全一致后再进行升级,否则会导失败 , 需要重新进行数据下载。地图数据解压后请验证文件大小: 文件大小:3.46G,文件数量: 141 个, 18个文件夹 )
13、将车辆钥匙打到ON档,当出现如下告警界面之后,选择“同意”
14、DVD开机后请进入收音模式,如果不是收音模式请切换到收音模式
导航界面 收音界面
15、当出现收音界面之后 ,把装有导航地图数据的U盘插入USB接口,在屏幕上出现“USB读取中”,如下图:
注意: 注意: 严禁关闭电源,否则会导致升级失败。
16、当显示“USB读取中”的界面之后,在10秒内输入“6115”后,等待20秒,显示如下:
点“是”
17、点击“升级”键,进行地图升级,大约等待1小时左右。显示如下:
注意:1)在升级过程中,该界面会一直显示,进度条不会移动,请耐心等待一个小时左右
2)在升级过程中,严禁拔出U盘,否则会导致升级失败
18、当出现如下界面之后,地图升级成功,千万不要再点红圈中的升级,不然会再等1个小时,将钥匙打到OFF档,拔出U盘
19、地图成功之后,将钥匙打到OFF档,等待30s后,将钥匙打到ON档,当出现告警界面之后,选择“同意”,启动导航,运行导航如下图,
20、在车上的导航界面手动输入“序列号”,点击“注册”,进入地图激活界面
21 、然后再 手动 输入“激活码”
22、点击“注册”激活成功
23、导航 升级成功后版本信息如下图 (V25 即为最新数据版本 即为最新数据版本 即为最新数据版本 即为最新数据版本 )。查看版本的方法:导航界面——菜单按钮——系统设置按钮——关于按钮。
按官网升级失败的车友不妨试试下面的办法!
注意,下面进ce的方法分为:13款和14款!
(14款进入ce方式:高德官网推出触屏版免费升级,但是有很多购买14款手尊的朋友都升级失败,丢失地图!而且不能进入ce!经过与朋友不停的研究发现是14款进入方法有改动,经过大家努力终于研究出进入ce的方法,现在分享给大家。首先大家开钥匙进入收音机界面,插入带地图和引导文件的优盘按6223键(此处没有反应),然后按触屏上的主页,进入主页后按触屏上的蓝牙,进入蓝牙后再按主页,进入主页后再按导航就进入ce了(太麻烦)!!!!!!然后把导航机身内存卡格式化,把优盘里的地图和引导文件复制进去(大约等待1小时)就成功了!)
13款进入ce方式:
1、把U盘插入车子的USB插孔内;
2、打开电源(不要启动汽车,钥匙扭一格ON就可以了),进入“安全提示”界面,点击“同意”;
3、按USB按键进入USB模式,再依次按下6115(或6114)键进入升级界面,然后点击屏幕右上角的“退出”(注意不要点击屏幕中央的升级按钮,这里是关键步骤);接着出现的文件框,点击OK,稍等出现WindowsCE界面;
进入ce后的操作:
第一步,格式化车载导航内的内存卡!
桌面双击“我的设备”进入下一层界面,双击“控制面板”→进入下一层界面→双击“存储管理器”→进入下一层界面→储存信息中选择DSK1:MMC Card,点击右下侧“属性”按钮,在出现的对话框中点击“卸载”再点击“格式化”,→勾选“快速格式化”,点击“开始”格式化内存卡。
第二步,安装新导航文件,把下载新导航的文件,解压后得到的两个文件复制到u盘(先格式化U盘),一定要用U盘, 接下来可以按照官网的方法升级了(按6115,点升级),
还有一种方法就是进入WindowsCE界面双击“我的设备”进入双击Hard Disk盘盘符打开U盘,将里面的两个文件复制到SD Memory(内存卡)
不会操作的琢磨一下就会了,经过漫长的60分钟左右的时间的等待,完成复制, 关掉电源等待+30s或者按一下锁车键断下电,再通电,输入在高德官网获得的安装码和激活码! 就好了。
不成功的再试几次,或换U盘(不能用超过8G的u盘),还是不成功的,找4s吧! 切记要用好的u盘!
