15款的轮毂个人还是比较喜欢的。期间也看过好多前辈的14,13款喷漆。受益良多,再此先感谢前辈们。
从提车那天起,就想着怎么捣鼓这个轮毂,
也有在论坛发过一个PS的效果图。
15款的轮毂是V字型的,跟长安标志差不多,这个细节个人认为长安做得比较到位。
接下来技术活来了。
我是这么折腾这个轮毂的,
首先PS效果图。
未做任何动作之前(原车效果)
做完PS效果之后
毕竟黑色比灰色好看不少,哈哈。
细节:为了不在轮毂上拼命使用美纹胶,费时又费力。这个不可否认。因此,
我做了一个比较大胆的想法:
先拍一张轮毂全图(夜里开闪光拍的效果)
然后要量到轮毂精准的尺寸出来,我是这么量的
打开PS软件或其它你会使用的软件,不懂没关系。找我要文件,直接发给广告店按尺寸刻即可。
效果如图
接下来的事交给广告公司就可以了。刻字!
没错,就是刻广告字的那种材料,也叫不干胶(便宜!)
为什么要叫广告公司刻呢而不上淘宝买所谓的碳纤维呢?
因为那货没有办法将我们要的位置全部覆盖住,
贴上去旁边还有留住白边。喷的时候舒服,
撕的时候可就惨了。连漆带上来。。
圆圈叫广告公司刻字只要刻外径44.2,厚度0.7厘米即可。
中间标志的圆圈可以刻到6.5直径的即可。
再给它这么个东西:
一个轮子刻5个。4个轮子刻20个。
别说贵,广告店很便宜的(为了效果。)
这个就是广告店刻出来的货
将广告纸上面已经刻好的形状一张张撕下来,贴在轮毂你要留住的地方。如图
一张张慢慢对准了贴。4个轮子最后贴完效果
待4个轮子都贴完了。就亮出工具:
刀子,千斤顶。没贴完的贴纸(补漏用),自喷漆(我用的是普通自喷漆,手撕漆也买了,没用上。还是怕最后撕的时候会影响效果,所以用自喷漆了。用了8瓶没玩,量少没办法。)
将车子顶起来~必须两个顶,安全起见。没有两个的话,也可以找其他东西垫上。
拆螺丝(注意这图,边缘还有明显的白边没有贴,这时候可用广告纸上面留下的小细条细心补上,各种慢)
补好的效果。只拍了一张~顺便气门嘴也给封上。以免喷到油漆
各种准备:洗擦干净要喷的轮毂,等干净后上扑克牌。中间的标志也有刻圆形的不干胶,直接撕起来贴上。
开喷~第一遍,喷漆离漆面大概15厘米左右,顺着轮毂转圈圈,待两三分钟后再此上漆。大概喷上5-6次。
喷完的效果,亮亮的。看着就喜欢,赫赫。
喷完了等几分钟,这几分钟之内我又将之前喷过的卡钳再次用红漆给喷一两遍
等上7-8分钟油漆干了以后,开始撕掉贴纸。一撕一大片。1分钟搞定。不需要留意边会不会带起来漆。根本不用担心。
撕掉后的效果,已经全部出来了。
装车看看效果!
全车来一张
远看效果
这个角度来一张
近距离来一张,几乎无瑕疵
剩下的贴纸我搞了条红色灯带,不过是装饰着玩而已。过几天就撕掉了。
实拍照,跟前面PS的效果图比起来。怎样?
最后,这样做非常折腾,但是效果比美纹纸贴的好。粘度高。好撕。;
我最后会上传这个素材,想DIY的同学就留下邮箱,。
然后叫广告店刻。(30块钱1张。全部贴完。)
6.8号更新两张图片,还是贴纸贴的效果:
晚上开心的开出去吃饭。停地下车库,回来检查时候发现右驾驶室门多了3条横条,30-40厘米。。。
上面两条不深。突出来的那地方都黑了,我草。哪个缺德的刮了车子不说一声,
要知道我提车到现在还没满月啊!28天,提前破处了。好吧。有空再去处理。估计又要大几百了。
两条要认真看。。。。第一张看得到。
什么时候有时间了再发作业吧。
最后附油耗一张,提车到现在未清零过。
