在此教程之前,我们先来看看挡泥板是否有安装的必要性。
挡泥板在平时的路况中可以很好的起到作用,细小硬物的飞溅对车身的损伤,尤其在雨雪天气,可以防止泥巴的飞溅不仅保护自己的爱车,而且即使因为来不及减速而造成的大幅度飞溅,也会减少对后车飞溅的程度。
挡泥板对于很多车主来说,只知道他可以挡泥,但是并不知道它的作用到底有多大,是否能够起到一定的效果。那么,我们就一起来看一下挡泥板到底是否名副其实呢?
据车主们亲身试验,它不仅可以减少洗车的次数,还可以减少补漆的次数,即使车主们想自己亲自动手洗车的话,那么也更易清理车身。而且,可以防止泥土溅到拉杆、球头上导致过早的生锈。
当然了,对于来不及刹车将雨水或雪水溅到路人身上也容易引起纠纷或误会,那么,安装挡泥板就是十分必要的了。
挡泥板是专车专用的,要安装在轮胎后方,安装时可以用原车螺丝安装,再用自攻螺丝加固,安装比较方便,很多挡泥板上面印有安装位置的字眼,可以迅速安装,价格也适当,一般价格在三四十块,贵一些大约一百多块。
挡泥板的材质分为橡胶、塑料、喷漆,塑料的价格低但是因为它很硬,所以易碎,喷漆挡泥板是在塑料挡泥板的基础上喷上了油漆,其质量是和塑料挡泥板一样的,现在可以看到网上有很多软塑材质的挡泥板在销售,其韧性是商家打造的重点。当然了,它的美观性就不用多提,肯定为自己爱车的整体形象增色不少。
以上上安装挡泥板的好处,既然有这么多好处,那为什么不自己来装个呢。下面是安装的教程
一、检查挡泥板和工具
挡泥板从网上买的话,价格会比在4s店便宜很多,而且网上买的挡泥板还附带了专用的工具以及自攻螺丝。首先挡泥板收到货后先要对挡泥板进行检查,检查卖家是否发错型号,是否左右挡泥板发错,挡泥板是否有破损,再检查附带的工具是否全,下图是检查挡泥板和工具:
四个挡泥板没有破损,左右也没有错
附带了专用工具,短柄的螺丝刀可以不拆轮子的情况下装好挡泥板
螺丝包打开后,自攻螺丝数量比较多,足够使用了
每个挡泥板上都有左右轮标识,安装时需要按照标识进行安装,否则会安装失败。
二、检查原车安装挡泥板的地方,需要对安装部位进行清洁,防止挡泥板安装后将脏东西压在挡泥板下。可能这时有人会说,以后开车的时候不是还会脏吗? 这不是安装的时候都是新的吗,不想新的时候就脏了。
后轮没有安装挡泥板时,泥水直接甩到侧门上了
三、先安装前轮:
由于前轮比较好安装,吃肉先吃瘦肉啦。先安装左侧挡泥板,将方向盘往左打死,这样左前轮就可以有很大的安装空间可以安装了,此时先将原车的自攻螺丝使用螺丝刀卸下来,然后将前左挡泥板对着原来的螺丝孔锁紧螺丝。
安装后了后的效果图如下:
安装后左前轮后,右前轮安装方法如同左前轮的,在此就不一一细说。
四、再安装后轮挡泥板
由于后轮无法变向,导致操作的空间比较小,无法使用长的螺丝刀安装,只能使用附送的短柄的螺丝到操作了。使用这个螺丝刀需要讲究方法。
先用手指抵住螺丝到尾部,然后另一只手两个手指捏紧螺丝刀用力卸下原车螺丝。
如果不卸下后轮的情况下安装挡泥板的话,只能安装外面的两个螺丝,里面的一个无法安装,也可以不需要安装,牢固度还是可以的。
安装后后轮后,整个车的挡泥板就安装后。
