年关到来,在外漂泊的我们都有一个共同的方向---“家”。
回家,是一个多么值得我们深思的话题。有租对像的,有穿貂皮大衣的,五花八门……,但其宗旨都是为了高兴,团员。在外奔波一年到头,平平安安回家过大年是我们永恒不变的努力的方向,也是天下父母唯一的心愿。
冬季天冷路滑,特别是遇到结冰和泥淋的路面,车轮打滑那是很正赏的了,为了我们的安全出行,那给爱车加装一套防滑链那是最好不过的。
现在就分享一下我给爱车安装防滑链的过程,
准备工作,只要去买一套防滑链就是了,但不是随便买,要跟据轮胎型号尺寸来购买。
我选择的是一套金属防滑链,为避广告之嫌,我把牌子抹了。
现在就准备安装,
这和把大象装冰箱要分几步是一样的,先要打开包装,再拿出来,最后安上就行了,
言归正转,打开包装,把两条链子拿出来检查并整理好,要注意图中文字指到的挂勾,
这时同样要注意看到图中文字所注释的地方,等会安装的时间会用上。
我们先来安装右侧车轮,如图把链子整理好,一定要注意文字所注的地方,这一边要放在外侧,以便安好后的松紧调整。
请看好文字所指的地方,弯转来的一面朝上,这样对轮胎有好处。
看到这里才刚开始,不是大功告成。注意到这里,接头的地方调整到下面。还要注意红圈的地方,现在只是先勾起来,实际上这个锁扣不是这样安装的,正确方法后面会说到。
看好红圈的地方,这个样式是不正确的哈。
还知大家看出这两张图的区别没有,请找出不同的地方,
上一张图是锁紧状态,而这一张图的状态才是安装状态,记得安装的时间这个松紧调节锁是这样状态。
外侧扣上之后请上车打火,打火但不能开走。是要把前轮往左打满方向。
这个时候就有点麻烦了,因为这个挂勾在轮胎内侧,不好操作,这就是为什么要把方向往左打满的目的了,这样一来此处就转出来了,方便安装。如图勾上挂勾就行。
这样内侧就勾好了,再回到车上,记住不是开车,是把方向回正,方便调松紧。
回正下车,如图所示。此时的链条是松的,不急,先检查,不能锁紧。
着重检查这三个松紧调节锁,看看是不是处在这种状态下。如果不是,请将它们置于此状态。
现在开始锁紧,
如图所示,
按步骤来,
滑动链条上的卡扣,
让锁扣勾住卡扣。
现在就可以调节松紧调节锁了,但还是请不要着急,慢慢来,先检查。
因为这个扳手有点小,在手上易滑,所以一定要注意别受伤。
顺时针转动扳手,一定要慢,慢慢感觉,如有不对的地方再检查一下。
此时第一个松紧调节锁就锁好了。
锁好第一个后就用手轻拉一下链条,看松紧是否合适,如果拉起链条后,链条与轮胎侧面之间还塞得进三个手指,那就要调节第二个松紧调节锁扣了。
第二个调节锁扣选择距锁扣远一点的那个。
同样顺时针慢慢转动。
锁好后。
锁好后,可能这个扳手有点不好取,没关系,调整方向就好了,轻轻就能取下。
这时才大功告成,来一张完整的图片。同样的方法安装左侧轮胎。
原路返回,就可以拆下来了,放好,拿回家。
补充说明一下:因为我们的轿车都是前驱,所以只需要安装前面两个车轮就可以了.
如有不当的地方还请多指教。
借此,我祝愿所有车友一路平安,一切安好,全家健康,开开心心过大年。谢谢。
