雄鹰翱翔628 2017/08/07 10:02:24 发表在 4楼
Jason_Xiao2015 2017/08/06 23:36:57 发表在 沙发
shafa 自己坐@!
Jason_Xiao2015 2017/08/09 18:07:16 发表在 6楼
怎么版主不射精
素顏鴿 2017/08/09 20:40:01 发表在 10楼
没有任何改善的,千万别这样搞,我也弄了,现在一打开一股一气味。估计需要好久才能散去,好处就是没有灰尘了,其他依旧的。
Jason_Xiao2015 2017/08/09 23:01:09 发表在 11楼
???,今天又买了个新的换上旧的这样了
这个旧的可以继续使用,我修过吸尘器的叶片,那个电机转速比汽车风机快多了。
拆开吸尘器后发现和楼主这个差不多,断了两个叶片,就和轮胎失去动平衡一样,运转起来震动很大。扇叶是一个圆形,从断了部分画一条直径,正对着一个好的叶片,将这个好的剪掉,两边都修工整,尽量保证重量一致。这个就好比做动平衡,只是轮胎一边重了,不能挖去一些轮毂或橡胶,只能在对应另一边打铅块补上重量。而这个扇叶就是挖去重的那一边,让两边的重量一样,转动后就没震动了。
既然可以拆下来换,为什么不直接拆下来洗呢?
hegxin 2017/08/10 13:50:26 发表在 14楼
xinren102 2017/08/10 11:33:50 发表在 13楼
这个旧的可以继续使用,我修过吸尘器的叶片,那个电机转速比汽车风机快多了。拆开吸尘器后发现和楼主这个差不多,断了两个叶片,就和轮胎失去动平衡一样,运转起来震动很大。扇叶是一个圆形,从断了部分画一条直径,正对着一个好的叶片,将这个好的剪掉,两边都修工整,尽量保证重量一致。这个就好比做动平衡,只是轮胎一边重了,不能挖去一些轮毂或橡胶,只能在对应另一边打铅块补上重量。而这个扇叶就是挖去重的那一边,让两边的重量一样,转动后就没震动了。
aiej88 2017/08/16 20:49:40 发表在 17楼
鼓风机你自己换的吗?
Jason_Xiao2015 2017/08/16 20:50:01 发表在 18楼
是的
aiej88 2017/08/16 20:51:30 发表在 19楼
难不?这玩意好拆吗?
