15款逸动安装3D全景泊车记录仪
1 55 发布于 2017-08-12 20:28:28 只看楼主 热门标准
之前已经装了wifi行车监控,无奈,本人喜欢折腾新玩意,闲来装个3d全景行车监控玩玩
小逸已经等在那儿了准备动手,干......
先来一张完成好的图,提提兴趣......啊,
橇中控,要从这个边上开始撬,搞过一次,知道了方法,就很容易橇了
显示器后面的空位正好可以安装3D全景泊车记录仪
为啥受伤的总是我
看到这中控心里哇凉哇凉的......这可是豪华版的中控呀
豪华版的中控和显示器居然都是低配的......长安太不厚道了......
中控后面的接线排
3D全景泊车记录仪
3D全景泊车记录仪
3D全景泊车记录仪 视频输出,接视频继电器常闭端
3D全景泊车记录仪 视频输出触发端,接倒车继电器常闭端
用两个双稳态继电器模块切换原车倒车影像和3D全景泊车记录仪影像,本改装默认状态是3D全景泊车记录仪影像,通过方向盘上的按键切换原车倒车影像,方向盘按键改装方法参照http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2429-62878219-1.html
这是接好线的样子......
安装前视摄像头
找来找去看这个位置还比较适合
连接引线,做好隔热防水工作......
线缆包扎整齐......
连接大灯引线做为触发端,各位,下回小逸眨下眼睛,就是在看你哟
第二脚,远光绿/橙线
从这里穿线还是比较稳妥滴......
后排摄像头安装,要拆掉这个灯,安装一个牌照灯摄像头架
后面的双摄像头
后摄像头宝马线
从这里走线
倒车灯插头
将3D全景泊车记录仪倒车检测线连接到倒车灯黑/绿线
包扎到电缆上
全部完成后,将电缆全部包进这个塑料管中
从这个位置将电缆穿到驾驶室中
包扎得整齐划一是强迫症的症状之一
这里进入中控台
右侧摄像头安装,先把门装饰板拆掉
然后拆掉后视镜
找了很久,最终确定这个位置安装摄像头
无痛打洞......
安装好摄像头的后视镜样子
需要说明一下,后视镜不是每个镜子都很容易拆下的,我这个车有一侧后视镜又很难拆下来,到最后悲剧了......
干脆趁机升级了全新的防眩目蓝镜......
拆下装饰盖板
这里的电缆要用胶布多缠几道,防止疲劳折断
在这个孔里穿出右侧摄像头的电缆线
将右侧摄像头触发线,连接到后视镜右侧转弯灯线上
将左侧摄像头触发线,连接到后视镜左侧转弯灯线上
在这个位置,打一个直径六毫米的孔,看了很多地方,最终还是决定在这里打孔,因为别的地方穿线都不可有完美的防水效果
另一侧也是如此安装,这里就不再重复了......
拆右侧中控台......
拆左侧中控台......
接电源
开机,进入3D全景泊车记录仪调试界面
进入录像界面
全景合成计算中......
合成完毕
全景画面
全景画面
安装成功......
老板可以安心吃饭了......
最后编辑于2017-08-15 02:37:16
/3页
