[无锡长安车友会]——提升音质,更换喇叭作业
1 14 发布于 2017-08-15 21:15:56 只看楼主 热门标准
    一直以为自己对音乐无爱,只要能听见喇叭声音就行,自从体验了好车音响后,微微中毒了,我也知道这是条不归路,但是还是跨出去了……先更换前门套装加高音头
        后介绍下此次换的喇叭及效果,前门换的是诗曼某型号前门套装喇叭,2个高音头,2个分频器,总体换装后音响效果比原车有了一个较大的提升,虽然我不懂音响效果,但是很明显人声听起来舒服多了,原车声音基本上集中在中音部分,听觉上比较大声,音量稍微一大(一般开15左右),到20就有比较吵的感觉,换装后比原车喇叭声音小了,但感觉上声音高低音层次比较分明,高音通透但不刺耳,低音分量也比较足,开大音量(一般20至25)可以长时间听不觉得吵闹。原车开窗听音乐基本上没法听,换装后开车听音乐还能比较好地满足耳朵。比较不足的是xt的隔音效果不太好,特别是底盘四轮及发动机仓的燥音比较大,总体来说,暂时达到了我的预期效果,
更换的前门喇叭套装,
看起来还不错,比原车的好多了,
趁师傅拆门,我拿出来看看
开拆门板
两边同时进行
师傅水平还是可以的,看不出生涩的样子
螺丝松了直接扣下门板
第一次拆,里面还是挺干净,没有发现上锈
这边也开拆
下来了
原车喇叭,不得不说,很差劲
原车喇叭
清理干净,准备固定喇叭固定支架
由于和原车有点不匹配,需要简单处理一下
重新打孔固定喇叭支架
上螺丝固定
固定中
分频器,
高音头,也有点不匹配,比原来的大了一圈。需要处理一下才能装上去
喇叭安装
原车高音头,哎,太小了
需要简单处理一下才能安装
用胶固定高音头,
这边也快好了
上螺丝就搞定
搞定了,
多谢欣赏
写写画画
最后编辑于2017-08-30 21:17:45
