不知不觉爱车已经陪伴我三个春秋之多,这三年中,轮胎扎了一次钢钉,当时自己还是个车小白,等发现异常时,轮胎侧壁都磨损了,最后不得不换了只轮胎!发现过放备胎的地方雨季能养鱼,4S给换了后备箱密封条解决了!一直对这款车挺满意,当然油耗除外??,不过,刚出保一个月问题来了,CD机竟然没有声音了,经4S鉴定,机器坏了,于是有了换安卓导航的想法,一开始从某宝看了竖屏,一千二百多下单,买回来插头各种对插之后,用了几天发现各项参数与卖家描述不一致,考虑了两天最后还是选择退货,也许看了几天竖屏审美疲劳吧,也有一些用不习惯的原因,然后开始看各种竖屏,最终选择了一款700元横屏安卓导航!后来又买了倒车摄像头和右盲区摄像头,共96元,好了,不啰嗦了,下面开始上图
拆卸原车CD的图我就不发了,论坛有好多,主要是我是从左出风口上边的部位开始翘的,然后翘右出风口上边,最后翘下边就能拆下来,然后里边的各种线束拔下来,注意使劲按住卡子向外拔
说明一下,右盲区摄像头的电源线太细了,我担心磨透短路,用电工胶布缠了一遍。
右盲区摄像头我买的是免打孔的,不过我还是不建议这种,一是下雨可能会进水,二是洗车可能会冲掉,三是容易被小孩子拽了,建议还是买打孔的,从门板里面走线
还是这个图,右盲区和后视信号线最终都集中到这里,右盲区电源线也从这里穿过,当然是缠了电工胶布的电源线,在这里固定一下,然后穿到方向盘下面的保险盒的位置
从倒车灯取电,信号线上有个触发线,和电源接接一块就行,信号线从左侧后座椅穿过,然后走门上边密封条里,到左侧B柱,再到主驾驶门上密封条里,一直走到发动机盖子开关那个位置,从保险盒旁边,到方向盘转向柱下面,再到导航后面的位置,然后用胶布和其他线束缠一块固定好,注意线路该固定的地方固定,不要碍着离合和刹车踏板的事。
