F12折腾之----自己动手维修闪光(转向灯)继电器(五)
1 9 发布于 湖南 2023-02-02 15:42:00 只看楼主 热门标准
提起这车就让人头疼不已,各种问题,各种故障,要不是到了无法忍受的地步我也不会来折腾,这个转向灯故障已经好几个月了,刚开始发现闪烁频率不对,以为是某个灯泡坏了,后来发现左转向右转向都是闪烁频率特别快(就是某个灯泡坏了的那种快)下车转了一个圈发现6个灯泡(前后左右+反光镜左右共6个灯泡)都能正常发光只是闪得很快,根据购得野狗以来的维修经验判断应该是闪光继电器挂了,本着死马当做活马医的心态开始来维修闪光继电器。打开主驾驶门,在左膝盖高度找到票据夹的盒子把它扯出来剩下一个洞
里面那个黑色的就是野狗的室内保险盒
然后从左下角按住那个卡扣取出保险盒的盖子
其实保险盒里面标注了各保险和继电器的名称作用
然后把右上角那个闪光继电器拔出来
就是这个黑黑的家伙
既然取出来了那就拆拆拆拆成这样
取出主板看看,这是背面没啥东西
翻到正面瞧瞧
最后找到发现是这家伙老化了
去找了一个换上,要注意参数一致才可以
不然又会出现闪烁频率快或者慢的故障
装好试灯正常,这次折腾完胜
刚开始码字码完选错了模板弄得我又要重新码字,西夏的
  • 车辆维修
  • 维修方案
