一直想买个车,就是钱不多。穷可以但是自己不能就接受穷了。人往高处游,所以关注两年时间的车还是拿到了一款。52800,这价格肯定不是最便宜的,送个强制险,带了增值税和车船使用税。加了个通用DVD蓝牙导航一体机,送了个行李架和车顶灯,前后保险杠,铺了个很一般的地板革,贴了个普通膜。以上都是店里给的,凑凑合合。终于车提到家了。
尺寸刚好,刚刚进来家门。
过了四天,我觉得最多四天,迫不及待的上牌。行李架装上,顶灯装上。膜也贴上,觉得深沉多了。谁让咱这是国产小型车呢。
装完硬件之后的样子。
网购达人啊。淘宝V4。于是有了各种各样的选择,各种各样的添物件儿,无非就是想让座驾更舒服一些。没车的时候虽然天天也开车,但从来没有如此上心。对待自己的马车感觉果然不同。
车窗玻璃拉花。灯眉拉花。模仿人家别克的引擎盖封口,前门的鲨鱼腮风口。虽然没有实际作用,装饰还是相当不错的
左右镜子上的雨眉和小镜子,平时不起眼的小物件,特殊情况下十分有用。
第一波的动作做完之后,发生了点小情况待会上图。说点实际的,首保前这段时间特别算了油耗,我开开县城跑跑乡下,没有特别注意首保前不准超80的民间规定。平均0.56元一公里。中间首保前拉拉高速,400公里的高速加了200块的油。高速上评价不高,跑140的时候音量开到40可以略微听到音乐,发动机,底盘,车顶呼啸的响。所以没舍得再加油,不知最高可以跑到多少。
左后轮减震器漏油,走路当当响
这是一个星期后去换的,野马售后没有配件了。
就是这个玩意儿。不过维修的师傅说这玩意儿挺容易坏,是个消耗品。野马汽车的技术有缺陷,更惨的是,更换其他品牌的减震需要更大的变动,就得改车了。
在家里感觉不到车子如何单薄,去几趟市里,远远看去,这车简直太丑了。单薄,随处随地的单薄,装饰简单,底盘太高车身太矮,车头太长,反正觉得不合比例。于是第二波装饰又来了。
车门贴画,变形金刚的字母。
后窗玻璃贴画,不那么单调了。
后面的灯贴了磨砂黑膜。自己动手贴的,才四块钱成本,不过很需要技术。我特意把倒车灯扣了出来,免得晚上不方便。
后镜子贴画。野马专用太丑,所以弄了JEEP车的。
前脸贴画。引擎盖两侧(兄弟连英文),大灯下眼线。晴雨挡也装上了,觉得好看,副作用是加大风躁。
做完首保之后,计算了油耗,0.5元每公里稳定,1.5的排量现在的油价,如此这般倒也可以。动力还可以,外形特别角度下造型不错,暖风空调都挺好使,四轮碟刹带防抱死都值得肯定。缺点是内饰粗糙,后排空间小,并且后排中间太高了,坐三人中间的人脚不舒服。这车适合1.75以内身高的人使用,太高了难受。不过车子好坏不能简单评价,得考虑消费水平,使用环境,价格区间,个人身份。总之对于我来说,足够了,总比面包车档次一些,当然也总比没有好。
路过沙地,试试动力。二档可以在沙地加速和漂移。
网购的座套,因为不是野马专用,所以后排不配套,同样的原因没有付给卖家钱。
全车贴条。门板下面贴P条,A柱贴Z型条,门立面贴D条。可以有效防尘,亲测可用。
提车一星期,做了引擎盖隔音。不大懂,所以全用了保温棉,里面剪小块补平,外面贴整块。隔音效果有一些,最重要的是保温,适合冬天保暖夏天隔热。买了一块野马机器护板,有效的保护了机器,因为SUV嘛,得硬朗得考虑走特殊路面
。这段没图了,当时忘了拍图了。发个45度图吧。
45度右前。
这车只带两个4寸喇叭,所以音质不满意。前面也说过隔音太差,所以全车隔音是我一直的打算。不过话说回来,这不是个简单易懂的活,所以建议大家不要私自操作。当然也不是必须去隔音店,那绝对烧钱,少说一两千吧。于是又从淘宝购材料。买了20张大尺寸的止震板,8平方的隔音棉。花费400左右,这玩意儿从店里出来一千未必能够。然后再找个认识信得过的修车哥们儿,开始动工。
拆掉四个门板,带后行李箱门板。拆掉前后座椅,拆掉所有内饰板,拆地胶拆顶棚拆扶手拆后备箱,总之各种拆,拆到各种铁皮为止。
原来门子上的防水层。这里面有几块止震板,不过质量太差。拆开未见防撞钢梁,所以说厂家不实在啊。
原车带的车底止震板,都**沥青烤的,硬帮帮的玩意儿。并且车底薄,有些部分可以按动,车身钢架里层厚度不超3mm,安全性无法估计。
一分价钱一份货。说到拆到此时此刻,只有这一句话可以表达我心情和这事实了。
小部位剪成条贴。没必要全铺。
门板里面贴着外面的钢板贴。
全车贴完成型。
贴完止震板后全车贴隔音棉,注意留下应该留下的螺丝孔位。车门上我个人感觉不需要全贴,而是把所有车架上的孔洞都给封闭起来就行了。车顶是需要做的,因为车顶也薄,并且贴保温棉后可以有效密闭空间,夏天不至于太热冬天不至于太冷。
原车沥青
原车沥青
关于喇叭。我的做法是把前门四寸改到后门这里,前门改6.5寸喇叭。跑线也简单,但最好去接机头,这样如果出现环绕声它会四个门转着响,并联喇叭绝对不会出现这种效果。
很霸气的二手喇叭。
全车隔音是个大活,三个人整整弄了一天。毕竟不是专业人员,所以坏了很多门板内饰板卡子。这个希望后来人提前做好准备,一种是塑料黑色的长膨胀螺丝钉,一种是白色的内饰板内胀。有备无患嘛。做完作业之后,底盘略微高出一点儿,所以不建议做到刹车离合下面,点到为止。不过底盘确实厚重多了,过路面会明显感觉到底盘稳重了,门子也变重更好闭合,并且从顶部传来的风躁会更小,因为添了音响,声音效果上升一个层次。不过用功放效果会更好。隔音完毕不是全车静音处理,还有U型槽,防火墙,翼子板没有处理,即便这些位置动了,也不会完全静音,除非车没发动。
自己满意就好,心诚则灵,好累啊。管理员我这边手机发帖纯手打,必须加精啊
