3年了,荣荣还是不错的,怠速不抖,只不过有点噪音大了,之前两星期打开只是用纸巾擦了一下,还是有点脏啊,所以还是要洗洗更健康吧,上TB要了节气阀清洗液,工具准备充足,开工。。。。。。。。。。。。。。。。。
NO.1口罩1只
分开三片。。。。。。尽量可以用足
工具:十字批+10MM套+10 12梅花
今天的主角。。。。。大家看吧/
五件套
首先断电,,,拆开电池负极就可以了。。。。。。。。。。。。。。。。,前一晚刚自己换了原厂火嘴,所以机盖擦了一下,感觉干净点。。。。。。好出镜啊呵呵
打开副驾座,先留全景,见到了吗???就是它。。。。
见了没有????就是这个东东,节气门。。。。。
拆拆,拆迁队,先拆空气格,要全拆好操作,再拆中段软管。
拆完f,大家看看。。。。。气门兄,小五的心肺功能最主要的地方。
再来一张远景。。。。。。。。。
拆出来的,第一次动手操作,边分析边拆。。。。
拔出所有节气门所属的传感器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
用十字批,拧出来的这个东东,就是节气门怠速马达。。。。。。有些少脏。。。。有很多黑灰。。。
就是这样???看不清???没办法,500万的电话拍的,不清别怪。。。。。。。。
用10MM套扳拧开了,看看背面。。。。脏吧?????油黑黑的
里面还要黑
再换个角度。。。。。。。。。。好累。。。啊,
第一次用纸巾轻轻一擦,就这样。留个记念。
这个工作还是要做的,重要,防任何液体射到里面,先用单片口罩外一层胶纸先封住。。。。。。。。。。。。
再来张未洗前的马达。。。。。。。。。。。。。
边喷边擦边射边擦。。。。。一样的意思。。。。哈哈。。。。干净了。。。。还可以吧
再来一张
擦完射完,。。。先让它休息一下,放它在仪表台凉爽一下。。。。裸睡的感真好吧!!!!!!!!!!!
其间没办法详细照相了,,,,,,,,,,,,只能是边喷边擦,有时还要打节气阀片擦卫生死角。。。。想必大家能想象到。。。。。。。。。
干次后的样子。。。。。。。。再来几张多角度的吧,看下
还算干净吧????各位记得给个赞啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。记得搞干净后,凉十几分钟,等清洗液完全挥发完。。。。。。。现在是冬天幸好是好天气,够干燥。。。。。。不用气枪吹了。。。。
差不多了。。。。。。。。按拆时的方向装上就OK了,,注意i4只小螺丝交叉上紧就行。。。。。。
装好后的样子。。。。。。。。。。完美。。。。。。。。。。。。。装好后要重新检查传感器与线夹有没有锁紧。
啾 就这样。。。。。。量还多吧????????????可观
再来一张。。。。。。。。。。。希望不会是大家吃饭时候吧。。。。。。。。。。。。。。。哈哈
NO2。
全部OK后,接上电源。。。。。。。。。。。。。下面是怠速学习
仪表通电前,先踩油门到底,然后锁匙拧到开位置,此时油门松脚,大概等个15-30秒,关掉。再等15-30秒又拧到开位置,再来一次,打火。。。。OK,打火时声音变轻了。
转速随时间水温下降。。。。。。。。。。。。超级正常。。。。用OBD检测,点火提前角比之前有所提前一点,。。。。。。。。不用开也知道动力有提升了。。。。。。。。着车几分钟后,,,,,,,怠速燥音真的静了很多。。。。。。。。有点新车时的感觉。。。。。。。。。怠速稳如泰山。。。。。。。。。OK啦。。。。。。。。
历时一个半钟的时间写帖子。。。。。。。。。。。真的有点累了。。。。。。。。感谢大家。。。。祝大家新年快乐。。。。。快乐安全的回家。。。。。。
怎样申请精的????不知道。。。第一次发这样的贴。。。。。。。。。
