五菱荣光S基本型加装前雾灯、接线,拆前脸装远近光灯。
1 9 发布于 2017-06-29 23:54:06 只看楼主 热门标准
   最近自己改装了下五菱荣光S基本型的远近光灯和雾灯,因为当时找资料不好找,所以改装完成后,自己做了个总结,方便以后想自己动手的朋友借鉴下,有些图片没来及拍,是网上找的;这个前雾灯的开关是接到后雾灯上的,两个一起亮的;自己第一次弄这个,弄的不好的话请见谅;
   下面开始进入正题。
这是前脸,图片上应该是个高配吧,有雾灯;我的是基本型,前雾灯那一块是个塑料壳;装完之后是这个样子。
我的雾灯是拆了前脸之后才装上的,拆前脸要先拆这个塑料板,里面有三个螺丝,用大十字梅花螺丝刀可以拆掉,拆掉后下面有一排卡子,向外拔的时候要注意下,别拔断了。
拆前脸:
然后前面这四个地方有四颗外六方螺丝,下面的要从底部拆掉,上面的拆开上图的塑料板可以看见;
拆大灯总成:
上面两个方框位置,内侧,有两颗螺丝,是固定大灯总成的,掀开前盖,左右两侧各有一个螺丝固定大灯,这两个都拆掉,大灯总成可以向外整个拔出来,里面还有两个卡子插在车架上的,可以拔动,这两个卡子挺紧的,不是太好拔,拔的时候注意下。
挡泥板这里一边还有一颗螺丝,都拆掉,拆掉后前脸侧面就可以拔开了,到此为止前脸基本上拆掉了(就剩牌照后面的一颗螺丝了,不拆这个也不影响装灯);
大灯总成拿掉,前脸拆开后,现在就开始装雾灯啦,我的原车前雾灯处有个塑料挡板,用四颗螺丝固定上的,拆掉,把买的雾灯装上,原车雾灯处里面有个原厂带的雾灯插头,把插头插好,到此雾灯安装就完成啦,(我的雾灯一对京东156买的,看人家说的汽配城好像更便宜些)
正常带前雾灯的车,这个前雾灯开关是接到方向盘下面的远近光操纵杆上面的,我的车操纵杆上没有这个旋钮,也不打算换个操纵杆,所以就简单点,把前雾灯和后雾灯接在一起,这样,一个后雾灯按钮控制前后两个雾灯;拆开方向盘下面的罩壳,找到前雾灯的线,就是箭头指向的这根黑绿线(前雾灯处的线是棕白、黑,到这里变成黑绿线了);从这里引一根线到后雾灯按钮处,和后雾灯按钮接在一起(另一头见下文)。
方向盘下面,就在这个位置。
这是带前雾灯的操纵杆,基本型的没有这个旋钮。
再来一张放大的,方向盘下面。
用小平口螺丝刀,把后雾灯开关敲出来,
就是这里;
基本型原车里面加过继电器了。
就是这根线,第二根黑线,把刚才方向盘里面的线从罩壳里穿过来连接到这里,这样前后雾灯就OK了;试下灯光,所有螺丝复位。
这是前雾灯、近光灯效果。
这是后雾灯。后面左边。
近光灯加雾灯
没开雾灯时的仪表盘
开雾灯时的仪表盘,前后雾灯一起亮的。
保险丝位置
保险丝盒
下面来说下装LED远近光:
实际上大灯总成、前脸都拆掉了,这里也不用讲太细了吧!
拿出大灯总成后,拧开远近光后盖,把H7(近光)和H1(远光)换上就行了,接头插好,OK;这里要说的是装近光问题不大,远光后盖和风扇太近了,不利于风扇的排风(我还是装的原车的盖子),所以我的装好半个月远光LED就坏了一个,可能我买的LED质量不好,后来远光又换成欧司朗的卤素的了。
所以远光要是换LED的,我个人意见换这种带散热带式的。
这是后来换的卤素的远光灯。
这个是换的小灯,
冰蓝,纯属个人爱好。
远光忘了拍了。
希望对喜欢自己改灯的朋友有点帮助吧。
