五菱之光b12发动机,去年新换了发动机,前方高能,有时候行驶中刹车的时候怠速抖动,甚至灭火,怠速会忽高忽低,低的时候抖动下就上来了,行驶中加速像闷着一样,像拉着手刹跑一样会有顿挫感,本以为节气门有问题,节气门换了也是这样,怠速马达是过完年换的,油泵新换的,火花塞新的,水温传感器新的, 打了吊瓶清洗,没有故障码,以前有故障码节气门位置传感器故障,曲轴传感器故障,修了修电脑板好了, 以前是一直有些问题,现在变成间歇性了,开十次车有一两次会出现这种情况,一打着火就能感觉到有或者没有,有一次开车顿挫严重,加油发闷的时候,停车停了20分钟再打着车子正常了
问题是这只是有时候,有时候又他妈的正常,加速个个方面都正常,来个大神吧,还要换什么零件,没有故障码 点火线圈高压线?氧传感器,egr废气阀?测试油路?更换电脑板? 有没有知道的跪求大神,谁能解决这个问题
